Nån som har en T50 sprängkåpa för 4age att sälja?
Ev frakt till Umeå står jag för.
K: Sprängkåpa T50 4AGE
- PostOrt: Umeå
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Re: K: Sprängkåpa T50 4AGE
Obs. senare Charmant T50:an har större lager på ingående axel. Sprängkåpan är anpassad för detta. Bara som FYI ifall du försöker montera senare sprängkåpa på tidig T50.
http://www.86garage.com/forums/viewtopi ... =47&t=3367
T50 SERIES
•All alloy, and split joint like a suitcase.
•7 bolts at front and bell housing acts as front cover seal
•Input bearing varies ø62 (nose cover - round) ø68 (nose cover - square)
•(Conversion bell housing has to match the bearing size)
•Output spline varies depending on bearing size.
•2 gearlever positions, 390mm and 490mm
•No real markings on gearbox
•27 kg dry weight
T50 SERIES
•27 kg dry weight
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Timrå
Köp hela min charmant, kristofski på garaget
- PostOrt: Umeå
Nja, ser lite för dyr ut och för fin för att förstöra genom att plocka ur växellådan och sånna dumheter :pxlarge__ skrev:Köp hela min charmant, kristofski på garaget
