Borttappade nycklar!
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Jönköping
Hej, som rubriken lyder så har jag lyckats med det ytterst klantiga och slarvat bort bil nycklarna. Detta gjordes givetvis ute på promenad med hunden i djupaste skogen i den del av sverige som under tidpunkten hade mest snö, suck... Efter tre dagar med metalldetektorer, spade och annat tillhygge har jag givit upp hoppet om att finna mina nycklar. Givetvis så var både huvudnyckel och extra nyckel på samma knippa då jag nyligen köpt bilen och inte "hunnit" skilja dem åt.
Så ni inser mitt problem, bilen står i skogen inga nycklar. Hur ska jag göra? Har ringt Toyota o dem fläska på med byte av i princip allt, för en kostnad på ca 13.000:- NOOOOO!!!
Undrar om någon har några tips på att koppla ur imobillizern (startspärr) eller programmera in en ny nyckel alt. reset på hela ECU:n. Bilen i fråga är en Celica från 2000.
Jätte tacksam för lite tips, och ja jag vet det är mkt klantigt av mig att ha nycklarna ihop, så snälla jag skäms tillräckligt behöver inga applåder eller hån
- Bilmodell: Celica st182
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Re: Borttappade nycklar!
Inte bra... Det går inte (av uppenbara säkerhetsskäl) att nollställa imobilizer/ECU. Det du kan göra är att koda in en ny nyckel där bilen står, om toyota är snälla och lånar ut en handdator till dig som du måste ha för att koda in en ny nyckel... Fast den måste nog ha internetuppkoppling för att kunna hämta koder och skti från Japan skulle jag tro... Inte så lätt det där. Enda lösningen jag ser är att köpa ny startspärrenhet och nya nycklar till dito och byta det på plats. Annars bärga bilen till närmsta toyotaverkstad och låta de koda in en ny nyckel.
Annars är det bara att vänta tills snön smälter.
//Caniz
//Caniz
Problemet är i hans läge är att en inkodning av nya nycklar i den befintliga ECU:n inte kan göras då MASTERKEY inte finns.Caniz skrev:Inte bra... Det går inte (av uppenbara säkerhetsskäl) att nollställa imobilizer/ECU. Det du kan göra är att koda in en ny nyckel där bilen står, om toyota är snälla och lånar ut en handdator till dig som du måste ha för att koda in en ny nyckel... Fast den måste nog ha internetuppkoppling för att kunna hämta koder och skti från Japan skulle jag tro... Inte så lätt det där. Enda lösningen jag ser är att köpa ny startspärrenhet och nya nycklar till dito och byta det på plats. Annars bärga bilen till närmsta toyotaverkstad och låta de koda in en ny nyckel.
//Caniz
Den måste man ha för att öppna boxen och kunna lägga till nycklar oavsett om man kodar efter kommando i T-lås eller med IT2 (toyotas handdator).
Kommer inte ihåg om Celican har integrerad enhet i motor ECU:un eller om det är separat enhet till nyckeln, finns 2 olika system men funktionen med immibilizern är den samma.
Tyvärr har jag aldrig hört om nån som lyckats utan att byta ut enheterna och nycklarna.
Så det där "Gone in 60 seconds" tricket med ny nyckel att bara koda in funkar inte.
Då falerar liksom hela idén med startspärren, om det vore så enkelt att man bara beställer en ny nyckel, låser upp bilen för att sedan koda in den med ett hjälp av en instruktion utskrivet från internet.
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 2000
Tusen tack för svar men jag tror jag hittat lösningen!
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=78292
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Robbo_w skrev:Tusen tack för svar men jag tror jag hittat lösningen!
Det där låter märkligt... Men kan man hacka allting annat så kan man väl hacka en imobilizer också antar jag.
//Caniz
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 2000
Allt funkade kanon, fick igång min kära Toyota på första vridet efter en månads vinterdvala. Äkta Toyota kvalité!!
Så om det är någon som behöver hjälp med att koda in nya nycklar och inte vill betala Verkstaden uppemot 15 000 för ny ECU enhet osv, så är det bara att kontakta mig så hjälper jag er med bekymret och kontakten med Jason.
Man kan ju undra hur dåliga andra bilars skydd är om det var så enkelt att gå förbi detta, och det anses som BRA.
Mnja, enkelt o enkelt är det ju inte, vilken hacker som helst knäcker nog inte dessa ettor o nollor.Glenn skrev:Man kan ju undra hur dåliga andra bilars skydd är om det var så enkelt att gå förbi detta, och det anses som BRA.
Verkar som man kan räkna dem som fixar detta i världen på en hand.
Toyota själva vet med all sannolikhet också hur man går runt den vanliga inkodningsproceduren med nycklarna då dem gjort systemet från början.
Men inte avslöjar väl trollkarlen sina trick, då kommer ju ingen o betalar för biljett o tittar på showen.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Som tur är brukar inte samma person vara bilintresserad OCH duktig på programmering/hacking.PierreW skrev:Mnja, enkelt o enkelt är det ju inte, vilken hacker som helst knäcker nog inte dessa ettor o nollor.Glenn skrev:Man kan ju undra hur dåliga andra bilars skydd är om det var så enkelt att gå förbi detta, och det anses som BRA.
Hur kontaktar jag dig? Behöver akut hjälp!
