oljestickan flyger ur!
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Re: oljestickan flyger ur!
Tobbe har rätt, vevhusvent måste sitta på turbons sugsida för att det ska fungera med en konverterad sugis. Dock så tror jag att TS skrev i början att det var så, men det beror lite på hur man definierar "innan" turbon. Mellan turbon och luftfiltret ska vevhusventilationens ena ände sitta och den andra änden ska sitta i ventilkåpan.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Bilmodell: Mr2 Turbokonverterad
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
Pugho skrev:Tobbe har rätt, vevhusvent måste sitta på turbons sugsida för att det ska fungera med en konverterad sugis. Dock så tror jag att TS skrev i början att det var så, men det beror lite på hur man definierar "innan" turbon. Mellan turbon och luftfiltret ska vevhusventilationens ena ände sitta och den andra änden ska sitta i ventilkåpan.
d e så d sitter, har slang från ventilkåpan till röret mellan luftfilter och turbo.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Kan det kanske vara dåliga kolvringar som släpper ner laddtrycket i vevhuset och skickar ut oljestickan?
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
D kan ju va d va precis ute o gjorde ett komptest, o d va inga vackra resultat:Tobbera skrev:Kan det kanske vara dåliga kolvringar som släpper ner laddtrycket i vevhuset och skickar ut oljestickan?
1: 115-120 psi
2: 105
3: 115
4: 85
Så nu e d bara o riva o slita ett tag framöver, ska bli spännande o se hur d går, har ju aldrig gjorts förut
Har ni nå tips på vilka kolvringar man ska köpa? topplockspackningen lär ju oxå bytas, vad ska man köra där?
E d nått annat man bör kolla/fixa när man ändå har brallorna nere? alla tips o trix e mer än varmt välkommna.
Köp inget innan du rivit och vet vad som är fel, behöver inte vara fel på kolvringarna tex, kan vara nåt annat också, "allt" går att mäta sej till om man river motorn.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
låter rimligt men kommer ju säkert sluta me en helrenovering om jag känner mig själv rättGlenn skrev:Köp inget innan du rivit och vet vad som är fel, behöver inte vara fel på kolvringarna tex, kan vara nåt annat också, "allt" går att mäta sej till om man river motorn.
