oljestickan flyger ur!
- Bilmodell: Mr2 Turbokonverterad
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
nu har jag strul me min pärla igen
oljestickan + massa olja flyger ur, jag e ju inte så jäkla bra på motorer så jag vänder mig till er proffs här på forumet.
motorn e en 3s-ge turbokonverterad, lådan e troligtvis från en gt-4(sa en mek till mig)
/micke
/micke
Re: oljestickan flyger ur!
Antingen har du alldeles för mycket olja i, tät vevhusventilation eller så har du trasig toppackning.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
oljan e rätt nivå, hur kollar man vevhusventilationen o toppackningen? måste jag riva hela maskineriet?cheetah1 skrev:Antingen har du alldeles för mycket olja i, tät vevhusventilation eller så har du trasig toppackning.
låter helt klart som täppt vevhusventilation, och isåfall ska du vara glad att det är oljestyickan som flyger och inte nån packning som sprängs :/
ingen aning om var den sitter på den dock.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
ja, d kändes lite sisådär när jag märkte att den stuckit så nu står den still. kan man lösa d me rengöringsvätska man häller i oljan eller bör d rivas o rengöras?Glenn skrev:låter helt klart som täppt vevhusventilation, och isåfall ska du vara glad att det är oljestyickan som flyger och inte nån packning som sprängs :/
Nejnej, det hela är en slang, ganska grov, som brukar sitta mellan ventilkopan (locket uppe på motorn) och insuget, kanske med något filter eller oljeavskiljare på vägen.
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
aha, då e jag me i matchen har en slang som går från kåpan o till insuget före turbon, dock ingen oljeavskiljare eller dyl.cheetah1 skrev:Nejnej, det hela är en slang, ganska grov, som brukar sitta mellan ventilkopan (locket uppe på motorn) och insuget, kanske med något filter eller oljeavskiljare på vägen.
men jag rev ventilkåpan o gjorde rent allt grundligt förra sommaren, så man tycker ju att d inte borde kläggat igen så snabbt.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Har du turbokonverterat utan att göra något åt vevhusvent så är det garanterat det. Vevhusvent går original in i insuget, där det ska finnas undertryck. Nu har du gått och stoppat in överladd i insuget och således rakt in i ventilkåpan och vevhuset. Bort men slangen från insuget och täta igen hålet i insuget.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Tumba
nu e jag totalförvirrad borde väl bli undertryck i den slangen om den sitter innan turbon?Tobbera skrev:Har du turbokonverterat utan att göra något åt vevhusvent så är det garanterat det. Vevhusvent går original in i insuget, där det ska finnas undertryck. Nu har du gått och stoppat in överladd i insuget och således rakt in i ventilkåpan och vevhuset. Bort men slangen från insuget och täta igen hålet i insuget.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
Med "insug" menar jag trottelhuset.
Tobias Rådenholt
