Trög växellåda vid kall väderlek
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Har en Avensis -02. Hade den på full service i höstas där det byttes bla.a växellådsolja till Castrol SMX-S 75W-85. Grejen är att nu när det är kring -20, så är växellådan väldigt trög vid kallstart, mer än normalt. Har även en Mazda från -90, och den har ATF olja i sin manuella låda och den går inte alls lika trögt vid samma temperatur.
Skall det vara så?
Skall det vara så?
Re: Trög växellåda vid kall väderlek
ATF-oljan är rena vattnet jämfört SMX:en, även växelvajrarna och armarna utanpå lådan blir ju stelare vid kyla, det i kombo med trögflytande olja gör att de blir trögt att växla Så inte enbart oljan i lådan spelar roll. Jag bytte ett par vajrar när ja jobba Tåjåta som höljet skavts av på så det gått i vatten, till följd blev rostiga vajrar som senare går av eller trögar pga expansionen i höljet.Speedo skrev:Har en Avensis -02. Hade den på full service i höstas där det byttes bla.a växellådsolja till Castrol SMX-S 75W-85. Grejen är att nu när det är kring -20, så är växellådan väldigt trög vid kallstart, mer än normalt. Har även en Mazda från -90, och den har ATF olja i sin manuella låda och den går inte alls lika trögt vid samma temperatur.
Skall det vara så?
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Tack för svaret. Kan tyckas att om Mazdan kan ha en så tunn olja så borde det finnas nån variant som funkar till Toyotan också när det är kallt. Visste inte att det var vajrar till växelspaken. Kan ju klart vara som du säger att det är där det spökar. Antar att det kan vara lite klurigt att verifiera dock...
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Tänkte på det idag när jag körde. Det är ju inte att få i själva växlarna som är trögt, utan att röra växelspaken fram och tillbaka, så det kan nog mycket väl vara vajern som sagt. Går det att komma åt och smörja upp den? Om den är rent dålig/skadad, är det något som täcks av TKG-garantin?
Två stycken är det, tillochmed.
- Bilmodell: Fabia TDI
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: VINsLÖV
Jag har samma problem på min 05a. Ibland hjälper det att dubbelkoppla, men 2an är riktigt tjurig. Vet inte vad det är för olja jag har i min, men det borde ha med det att göra. Svårväxlad när bilen är kall, även om det bara är någon plusgrad ute. Hade det varit 20 minus hade jag förstått det men inte när det är plus. Körde Volvo 940 häromdagen och vilken TRAKTOR toyotan är i jämförelse. Trots att man brukar säga att volvo är traktor.
En fråga jag har: Går det att spänna till kopplingen på något sätt? När den är i botten skrapar det ibland till i växellådan, precis som om den inte kopplar ur helt. Börjar bli lite jobbigt plus att jag är rädd för att det ska hända något med vxllådan.
- nikwal
- Bilmodell: celica supra
- PostOrt: västerås
- Land (Country): sweden
olja ja , rätt olja , rätt gl inte bättre eller sämre gl utan rätt hmm , extreme pressure additiver, synkringsslitning och såna saker och såna prylar. själv köpte jag olja fölr 400spänn igår gl3/4 nånting, fan det skulle jag aldrig lägga på motorolja.
E85 wants to be free!
Kopplingen är inte justerbar, då den är hydraulisk. Huvudcylinder -> rör -> slavcylinder. Skrapar det när du växlar skulle jag snarare gissa på dåliga synkringar. Skrapar det på alla växlarna?mattish skrev:En fråga jag har: Går det att spänna till kopplingen på något sätt? När den är i botten skrapar det ibland till i växellådan, precis som om den inte kopplar ur helt. Börjar bli lite jobbigt plus att jag är rädd för att det ska hända något med vxllådan.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Jag tycker det låter som att den inte frikopplar ordentligt, vilket ju (om man inte åtgärdar det på direkten) kan få till följd att synkringar och annat i växellådan far. Om jag vore du skulle jag börja med att byta kopplingsvätskan (vanlig bromsvätska) och se till att lufta ordentligt.
Men en 05:a har du väl annars garanti på?
