När ska man byta vattenpump på en Corolla 1.6 l 4afe? Bilen passerade nyss 31000 mil. Inget vatten läcker, men jag ska under våren byta kamrem, och tänkte ev byta vattenpump då. Hittar inget om byte i Haynes rep.handbok eller vid Googling eller intervall vid byte.
Vad jag förstår kan man byta vattenpumpen separat då den och kamremmen inte drivs gemensamt. Men det blir ju lite enklare att byta vattenpumpen om kamremmen är borta.
Byte vattenpump
- Bilmodell: Corolla 1.6
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Re: Byte vattenpump
Fick rådet att byta vattenpump, löphjul och spännare vid 20 tusen mil (intervall) när man iaf är och river runt kamremmen.
Re: Byte vattenpump
Vattenpumpen har ett par skruvar bakom kamremskåpan.Jag tror tom att en sitter bakom spännrullen till kamremmen.
Så kamremmen lär "nästan" bort för att byta vattenpump.
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Re: Byte vattenpump
Tack för svar. Då våra bägge Corollor, 98 och 99, har gått 31000 resp 23000 mil är det dags.
Ska kolla om vattenpump finns på Biltema, annars får det bli från Mekster.
Re: Byte vattenpump
Vete sjutton om jag skulle våga köpa vattenpump på biltema iofs, har du kollat med tyskarna ?
exempelvis autodoc.se ? ..det är den tyska sajten men halvt översatt till svenska, med den stora fördelen att svenska regnummer fungerar.
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Re: Byte vattenpump
Nej, har inte kollat där. Men ska kolla där och på Mekster. Finns säkert på bägge.
Re: Byte vattenpump
Har du kollat vad Toyota tar för prylarna? Ibland blir man förvånad och priset skiljer inte så mycket på vissa delar.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Re: Byte vattenpump
Jag byter vattenpump om läckage uppstår, inte per automatik vid kamremsbyte (om det inte är en hel dags jobb att byta rem).
På 4AFE byter jag idag rem på drygt två timmar så där finns det absolut ingen anledning att byta anser jag.
Jag har heller aldrig sett några rekommenderade miltal när/om pumpen ska bytas men det är många som gör det vid byte av rem då man ändå har gjort halva jobbet. På bilar med kamkedja byts heller inga vattenpumpar med periodicitet.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
