Kan man ställa in kupécensorn på ett orginallarm på en prius -10.
Hela gannskapet vakna nog i morse när kupevärmaren starta
Prius med larm
Re: Prius med larm
Hade samma problem med en av mina bilar så där fick jag koppla bort sensorn för kupévärmaren rör ju runt varmluften och det tolkar sensorn som det är en kropp som ålar runt sig inne i kupén. Nackdelen kan bli att kupén blir mindre skyddad. På min så har jag iofs glaskrossensor och dörrbrytare med som triggar larmet.
- Bilmodell: Land cruiser 100
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Prius med larm
Dale skrev:Hade samma problem med en av mina bilar så där fick jag koppla bort sensorn för kupévärmaren rör ju runt varmluften och det tolkar sensorn som det är en kropp som ålar runt sig inne i kupén. Nackdelen kan bli att kupén blir mindre skyddad. På min så har jag iofs glaskrossensor och dörrbrytare med som triggar larmet.
Irriterande är det i alla fall
Re: Prius med larm
Det är ett "klassiskt" fel, kanske inte nån tröst, men när jag jobbade med bilvärmare i mitten av 90-talet nånstans hade vi dessa problem redan då..
Vissa biltillverkare hade då lösningar för det, men normalt sett fick man skärma av eller koppla ur sensorn..
Re: Prius med larm
Det slog mig att vissa larm kan man stänga av rörelsesensorerna ifa man lämnar en hund eller svärmor kvar i bilen medans man går in och handlar eller nått och ändå ha fordonet larmat.
Re: Prius med larm
RTFM ![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Knappen sitter på takpanelen enligt Sveriges minst lästa bok.
NCP21L TS -01
KE30 -77
NCP21L TS -01
KE30 -77
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Re: Prius med larm
Nutrition skrev:RTFM
Sitter ingen knapp i taket
Re: Prius med larm
Kanske ett gammalt larm som sitter i VSS1?
Larma utan rörelsesensor
Om du behöver låsa bilen när någon är i den (en passagerare, ett barn, en hund etc.) så måste du avaktivera rörelsesensorn via centrallåset (sitter på förarsidans dörr).
Aktiveringsanvisningar
1 Öppna dörren på förarsidan.
2 Ha förarsidans dörr öppen och flytta centrallåsbrytaren tre gånger mellan låst och upplåst läge. (Det får inte gå längre än fem sekunder mellan varje tryckning.)
- LED-lampan blinkar hastigt i fem minuter, eller tills du larmar systemet.
- Två signaler hörs när sensorerna avaktiveras.
3 Stäng alla dörrar, motorhuven och bagageluckan, och lås sedan dörren med fjärrkontrollen eller den smarta nyckeln inom fem minuter.
- Blinkers blinkar till en gång.
- LED lyser i 30 sekunder och börjar sedan blinka.
Observera:
– Den invändiga sensorn avaktiveras endast en gång. Nästa gång systemet larmas på aktiveras sensorn igen.
Källa: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... 131-00.pdf
Observera:
