Celica ST2000 -77
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
Re: Celica ST2000 -77
tack för alla tips, nu är problemet löst
Det sitter ett relä bredvid tändspolen som heter "Tail relay", ett dubbelrelä som sköter både halvljus och parkering/bakljus.
Ljuskontakten på rattstången ger jord när man slår på parkering resp halvljus och reläet slår till.
Problemet på vår Celica var att det måste vara kabelbrott inne i kabelhärvan, därav fanns en extra kabel dragen som jag inte förstod vart den skulle gå samt en skarv uppe vid rattstången.
Provkörd in och ut ur garaget, allt verkar funka bra så det är bara lite småpillande kvar nu
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
Fick grenrörspackningen idag, snabbt dit med den och provstart, men den går bara på tre och jag hör nåt otäckt mekaniskt ljud. Skruvade ur stiften och 2:ans stift har elektroden knäckt
Va sjutton kan det bero på, motorn är orörd sen den lyftes ur en fungerande bil?
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
Fattar inget just nu , mätte avståndet från kolvtoppen till tändstiftshålet och det är ju gott om utrymme. Ändå så plattas elektroden till vid start, ser detta även på 1:ans cylinder och även på de andra cylindrarna. Drar runt motorn med ventilkåpan borta och ser inget skumt. Va sjutton kan det vara för fel ?
Får stoppa i en annan motor som står på en pall i garaget, suck å stön
Sitter det rätt stift i då?
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
jodå det är rätt stift, BP6ES, de satt i motorn tidigare också har inte bytt dem ännu. Det var min första tanke att det var för långa stift.
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
kortare stift gjorde susen (BP6H), men frågan kvarstår vad kan ha ändrat sig som orsakade att stiften mötte kolven på två cylindrar?
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Låter som beteckningar på NGK stift
Å de har väl aldrig varit rätt i en Toyota
Klart att NGK är rätt i en toyota, faktum är väl att det enda toyota godkänner förutom denso är just NGK ?
NGK rocks, fast jag kan acceptera denso också, nåt annat skulle jag dock aldrig montera i en japansk bil.
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1977
- PostOrt: Skutskär
Provkörd nu och det låter rätt bra om motorn så det finns ett hopp om besiktning inom kort.
Framrutan isatt, bara lite smågrejor att fixa nu
