Halloj!
Har kopplat in min tändförstärkare och nu undrar hur jag ska få igång originalvarvräknaren? Från ignitorn går det en svart-orange kabel som tidigare var kopplad på tändspolen men eftersom att den skickar ut ström vet jag inte om jag kan koppla in den på tändspolen direkt nu när jag har en MSD-tändförstärkare?
Koppla in org, varvräknare med MSD 6al
- Bilmodell: Celica st185
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Skellefteå
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Koppla in org, varvräknare med MSD 6al
Du måste köpa en extra MSD pryl som emulerar orginalspolen för att det ska funka.
Kommer dock inte ihåg vad den heter.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Årsmodell: 1991
Okej!
Någon annan som kanske minns?![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Utdrag ur manualen:
Här är en länk: http://www.msdignition.com/uploadedFile ... 1/6425.pdf
Vill du läsa vad som står på sidan 6 får du göra det själv, för det var för mycket för att pejsta in här.TACHOMETERS
The MSD Ignition features a Gray Tach Output wire that provides a trigger signal for tachometers, a
shift light or other add-on rpm activated devices. The Tach Output wire produces a 12 volt square
wave signal with a 22.5° duty cycle.
Some vehicles with factory tachometers may require a Tach Adapter to operate with the MSD. For
more information on Tachometers and MSD Tach Adapters, see the Tachometer Section on page 6.
If your GM vehicle has an in-line filter it may cause the tach to drop to zero on acceleration. If this
occurs, bypass the filter.
