Knarrande/Gnisslande dörr Avensis 2008
ojohano
Årsmodell: 2008
PostOrt: Malmö
Inlägg av ojohano »
Har nyligen köpt en 2008 Avensis.
Förardörren har börjat "knarra" varje gång man öppnar den- ljudet har ökat mycket bara på några dagar nu låter det högt.
Jag har smörjt gångjärnen och det svarta staget som sitter mitt i mellan gångjärnen dock helt utan minskning av ljudet.
Det är tydligt att ljudet kommer från "det svarta staget" som går in i dörren mitt i mellan gångjärnen.
Är det någon som har haft liknande problem och/eller har någon lösning på problemet?
//Johan
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Re: Knarrande/Gnisslande dörr Avensis 2008
Inlägg av YarisMek »
Det brukar låta från dom när de har varit torra länge o använts. Brukar hjälpa smörja o känna skruvarna sitter tillräckligt hårt. Om det är så att det inte hjälper, brukar vi bara byta ut dom.
(om det skulle vara gångjärnen så skulle dörren gå trögt, o detta är också nästan lika lätt fix)
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
Brukar vara lös skruv
