Byte av topplocks packning ST162
Postat: mån 01 aug 2011, 13:34:35
Hej första gången ja använder det. ursäkta om ja gjort nåt fel
a jag ska byt topplocks packningen på min celica st162 års 88 efter jag har gjort ett motor bytte å tatt en motor från en 89års model. Ja undra om det e nån som skulle kunna ge mej lite info på hur hårt ja ska dra bulten i top å ordning
orsaken till ja behöver bytta e att när ja flytta motorn från den gamle så bytte ja kamrem å när vi test körde senare fick jag inte samma respons å det kom blå rök när ja låg på motor vägen å jag har dålig tom gång på den tändningen hopar mellan 8-10 grader så ja tänkte det kanske var en ventil som läcker så jag ska testa lyfta av toppen å se över det.
