Hej första gången ja använder det. ursäkta om ja gjort nåt fel
a jag ska byt topplocks packningen på min celica st162 års 88 efter jag har gjort ett motor bytte å tatt en motor från en 89års model. Ja undra om det e nån som skulle kunna ge mej lite info på hur hårt ja ska dra bulten i top å ordning
orsaken till ja behöver bytta e att när ja flytta motorn från den gamle så bytte ja kamrem å när vi test körde senare fick jag inte samma respons å det kom blå rök när ja låg på motor vägen å jag har dålig tom gång på den tändningen hopar mellan 8-10 grader så ja tänkte det kanske var en ventil som läcker så jag ska testa lyfta av toppen å se över det.
Byte av topplocks packning ST162
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: Byte av topplocks packning ST162
Hej och välkommen till TCS!
Här står det hur toppen ska dras, men tyvärr har bilden försvunnit.
http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.php?f=28&t=34
- Tommen
- PostOrt: Herrljunga
Halloj.
Jag har sprängskisser och manual neladdat på jobbet.
Skall dit imorgon "tyvärr". Första arbetsdagen efter semestern.
Det skall finnas online. Kommer dock inte ihåg address i nuläget.
Skall försöka komma ihåg att kolla upp dom och återkomma.
Tomas Götlind
070-5728636
Det man inte hinner imorgon, gör det idag.
070-5728636
