Hej !
Har letat turbo i evigheter nu !
Hittar inget som passar bortsätt från aggregat som kostar över 12 000kr vilket ja inte tycker e värt att lägga.
Söker därför en sida eller nått program där man kan se vad man får ut med olika specar dvs trim,a/r , steg på axlar osv osv.
Finns det nått sådant ?
Tänkte göra det enkelt för mig genom o köpa ett holset aggregat men hittar ju inga grenrör med dem flänsen istället o bygga grenrör kan jag inte.
På ebay skriver olika försäljare olika siffror på samma aggregat så man vet inte vad man ska tro.
Motorn e den vanliga 3sgte med annat sprut o annan botten men fortfarande 2litare.
Vill inte ha för stort då jag borrat om blocket en överdim och är rädd för att de ska spricka men vill hamna nånstans under 400hk iaf.
Samtidigt vill ja inte sätta dit nått kina aggregat heller ..
/ Dennis
sida/program för att mäta/se effekt på olika turbo aggregat
Cpkolvar,eaglestakar,EMS turbokit 1,4bars ladd mappat av cyrix![Väldigt glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Joey
- Bilmodell: Supra Mk3
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Norrköping
Re: sida/program för att mäta/se effekt på olika turbo aggregat
vet ingen sån sida men du kanske kan bli lite klokare av den här
http://www.not2fast.com/
på turbo calculator kan du lägga in motorn, du skriver in slag, borr, vilket varv du vill ha max ladd, uppskattat VE osv, när du skrivit in ungefärliga värden så får du fram hur mycket avgasflöde du har vid det varvet och kan i en lista välja kompressormappar för olika snurror, du får en punkt på mappen vart du hamnar med din motor, finns många olika turbos att välja på
annars kan du ju kolla runt på alla projekt som finns här på forumet och andra forum vad andra kör med i sina mr2or
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Intressant sida!
Nån som kan sin fysik och matematik? Kan man räkna ut flödet enom ett hål med dia tex 28mm om jag vet trycket före och efter hålet?
Leker lite i bänk med en laddtrycksapparat. Saknar just nu en flödesmätare. Kanske enklast att åka till skroten?
- Zeus
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Enskede
Det låter som en uträkning som kan genomföras. Har några formelsamlingar där info borde finnas.
Har du värden på trycket innan och efter? Jag kan ju alltid kika på det.
Henrik Karlsson
Celica -86 - Projekt avslutat! MR2 Turbo nästa bil!??
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Det är som sagt laddtryck, så man kan väl räkna på följande serie:
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
Och enheten är Bar.
I verkligheten är det naturlitvis ett undertryck efter hålet som simulerar insuget, men för att utvärdera material och teknik är det enklare att göra så här just nu.
Och enheten är Bar.
- Zeus
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Enskede
Har kikat lite på detta. Med dina givna data kan man inte räkna ut ett värde på flödet. Det beror också på vad du menar med "flöde"? Menar du strömningshastigheten på luften? Och ska man då anta att luften står stilla innan hålet?
Jag har använt Bernoullis utvidgade ekvation. Jag kommer inte vidare utan svar på frågorna ovan.
Det kanske finns andra, bättre sätt också?
Henrik Karlsson
