Har en Rav4 från -06 där det börjat lysa fel nu, motorlampan lyser och "Check VSC system, Check 4WD system, Check Engine system" kommer upp.
Hade in på verkstad och de sa att främre och bakre lambdasensorer behöver bytas för över 10k (!!). Är detta verkligen enda tänkbara fel som kan skapa de här felsignalerna? Är 10000 rimligt - är sensorer så hutlöst dyra?
Byta lambdasensor "fram och bak", felsignaler?
- Bilmodell: Rav4
Re: Byta lambdasensor "fram och bak", felsignaler?
Man läser ut felkoder och drar av dom slutsatser om felen. Inte av lysande varningar.
Toyota tänder ofta även stabilitetsvarningar och annat om motorns styrdon har felkoder. Detta eftersom motorn då inte går och reagerar 100% som vanligt.
Troligen inget fel i dom systemen utan avstängda 9ga motorstyrningens fel.
Båda lamdasonderna samtidigt var ju lite mysko sammanträffande. Ganska mycket mysko.
Men för att veta om det är en rimlig feldiagnos eller ej behöver vi veta exakt vad felkoderna säger.
En verkstad BORDE veta....
Äldre modeller hade hela 4st lamdasonder, men en 2006 har nog bara två.
En orginalsond (inte billigt universalkrafs) kostar runt 4kkr, och sen 2kkr i arbete för byta av två..... = Inte helt omöjligt.
Är man kunnig kan man nog finna rätt sond billigare än Toyota, men då ska man veta, samt, också montera.
Få verkstäder monterar medtaget materiel.
Byta lamdasond är lätt om den SITTER BRA TILL, och SLÄPPER lätt i gängorna.
Särskild hylsa krävs oftast.
