Celica ST165 ABS-lampa
Postat: mån 19 jun 2017, 13:39:20
av Larco
Hur får man ABS-lampan att blinka felkoder på st165?
Minns inte hur man gör o hittar inte heller..
Re: Celica ST165 ABS-lampa
Postat: mån 19 jun 2017, 17:37:03
av Larco
Har kollat nu under dagen och allt jag hittar säger att man ska bygla E1-Tc men jag jag ingen Tc I mitt diagnosurtag, däremot finns Tem och Ect...
Postat: mån 19 jun 2017, 20:30:01
av Bempa
På en ST165 så ska man lyfta ur baksätet och vid ABS-aktuatorn där alla kabelkontakter sitter så finns det en två-polig kontakt som heter "check-connector" den skall dras isär och så blinkar lampan felkoder
Postat: mån 19 jun 2017, 22:23:52
av Larco
Det är så alltså. När jag gjorde det så slocknade lampan helt. Sen när man sätter tillbaka den så lyser lampan igen bara.
Postat: tis 20 jun 2017, 15:37:56
av Larco
Idéer varför lampan slocknar istället för att blinka?
Verkstadshandboken säger inget om ett sådant senario
Postat: tis 20 jun 2017, 18:32:11
Detta hittade jag:
- toyota abs felkoder.jpeg (100.79 KiB) Visad 2639 gånger
Postat: tis 20 jun 2017, 19:53:41
av Bempa
Larco skrev: ↑tis 20 jun 2017, 15:37:56
Dåligt med ideér om det.. Märkligt att den beteer sig så..
Men plitar ner ett litet felsökningsschema från VHB (försöker förenkla det lite för "textformat") i fall där lampan lyser (den felsökningen jag skulle börja med)
1 Anti-lock warning light comes on.
2 Disconnect check connector = Does warning light always come on or show
normal code?
No = See diagnostic code
Yes = Continue
3 Is connector of computer properly connected? And are all terminals in the connector?
No = Faulty connector
Yes = Continue
4 Is there 10-16 V between terminal IG on computer wire harness side connector and body ground (Ignition switched on)
No = Faulty power circuit
Yes = Continue
5 Does warning light come off when both the computer connector and check connector are disconnected (ignition switch on)
No (warning light comes on) = Short circuit in wire harness between computer terminal W and actuator terminal W
Yes (warning light comes off) = Faulty computer
SLUT
Där finns en del punkter att testa, eftersom lampan slocknar och inte visar kod skulle jag först bara kolla så ABS-aktuatorn får den ström den ska överallt (verkar vara en konstantström och en tändningsström in i aktuatorn) och sen kolla jord. Om det finns det skulle jag felsöka i schemat som att den inte visar någon felkod.
Så hade jag gått till väga , sen om det är rätt eller fel kan jag inte svära på
Postat: fre 23 jun 2017, 09:38:37
av Larco
Tack ska kolla igenom de punkterna.
