Celica ST165 ABS-lampa
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Hur får man ABS-lampan att blinka felkoder på st165?
Minns inte hur man gör o hittar inte heller..
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Larco
Re: Celica ST165 ABS-lampa
Inlägg av Larco »
Har kollat nu under dagen och allt jag hittar säger att man ska bygla E1-Tc men jag jag ingen Tc I mitt diagnosurtag, däremot finns Tem och Ect...
Vänliga hälsningar
Andreas
På en ST165 så ska man lyfta ur baksätet och vid ABS-aktuatorn där alla kabelkontakter sitter så finns det en två-polig kontakt som heter "check-connector" den skall dras isär och så blinkar lampan felkoder
Larco
Inlägg av Larco »
Det är så alltså. När jag gjorde det så slocknade lampan helt. Sen när man sätter tillbaka den så lyser lampan igen bara.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco »
Idéer varför lampan slocknar istället för att blinka?
Verkstadshandboken säger inget om ett sådant senario😔
Vänliga hälsningar
Andreas
Detta hittade jag:
toyota abs felkoder.jpeg (100.79 KiB) Visad 2602 gånger
Larco skrev: tis 20 jun 2017, 15:37:56 Idéer varför lampan slocknar istället för att blinka?
Dåligt med ideér om det.. Märkligt att den beteer sig så..
Men plitar ner ett litet felsökningsschema från VHB (försöker förenkla det lite för "textformat") i fall där lampan lyser (den felsökningen jag skulle börja med)
1 Anti-lock warning light comes on.
2 Disconnect check connector = Does warning light always come on or show
normal code?
No = See diagnostic code
Yes = Continue
3 Is connector of computer properly connected? And are all terminals in the connector?
No = Faulty connector
Yes = Continue
4 Is there 10-16 V between terminal IG on computer wire harness side connector and body ground (Ignition switched on)
No = Faulty power circuit
Yes = Continue
5 Does warning light come off when both the computer connector and check connector are disconnected (ignition switch on)
No (warning light comes on) = Short circuit in wire harness between computer terminal W and actuator terminal W
Yes (warning light comes off) = Faulty computer
SLUT
Där finns en del punkter att testa, eftersom lampan slocknar och inte visar kod skulle jag först bara kolla så ABS-aktuatorn får den ström den ska överallt (verkar vara en konstantström och en tändningsström in i aktuatorn) och sen kolla jord. Om det finns det skulle jag felsöka i schemat som att den inte visar någon felkod.
Så hade jag gått till väga , sen om det är rätt eller fel kan jag inte svära på
Larco
Inlägg av Larco »
Tack ska kolla igenom de punkterna.
Vänliga hälsningar
Andreas
