Ska koppla in en elektronisk laddtrycksmätare och har 5 kablar som ska kopplas in.
Red - (Battery + )
Black - (Ground)
Orange - (On, the car power line that will not be disconnected at start of engine)
Yellow - (ACC, From key switch)
Brown - (Small lamp)
Någon som kan hjälpa mig? har hittat en kabel som det var 12v på när jag slog på tändningen och när bilen var igång, och en konstant 12v har jag hittat också och jord. Vart ska jag sätta kablarna? Snabba svar tack..
Koppla in elektronisk laddtrycksmätare
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Re: Koppla in elektronisk laddtrycksmätare
Har nu lyckats koppla in mätaren men något är inte rätt. Undrar vart bästa stället att koppla in mig på motorn är? Gärna med bild på vart exakt..nu har jag kopplat in mig på en slang som går till ett svart relä som sitter precis jämte diagnostik uttaget. Men mätaren visar bara 0.2 - 0.3 i ladd...så något är galet..
▲Bilar▲
Borde ju vara en slang som sitter till insuget å inte till nått relä.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Jag fick det faktiskt att fungera sen Var så enkelt att i den lilla svarta dosan som mäter trycket till mätaren så satt slangen lite löst så att luften läckte ut, men nu funkar det som det skall
▲Bilar▲
- Bilmodell: Mr2 turbo och Celica GT4 st205
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Malmö
Satt den löst innan också? Inte för att jag tror det då bilen gick jättebra, men om dne inte satt fast så kan de vara därflr bilen gick dåligt tidigare
Albert Einstein
Albert Einstein
Jag har då kopplat in min slang via en T-koppling i närheten av insuget på högra sidan.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Förlåt var lite otydlig där henrik, Den svarta lilla boxen jag menar är den som tillhör mätaren. Är ju en T-Koppling sen en tryckslang som går till en liten svartbox sen ifrån den går det elkablar fram till mätaren, så det var i den lilla svarta box det läckte.
▲Bilar▲
