Kupevärmargenomföring
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 12
- PostOrt: Härnösand
Tänkte dra en kupevärmarkabel genom torpeden på Auris. Hittar gummipluggen men är det överhuvud möjligt att få egendom en 20mm kabel genom detta lilla hål. Det är ju så trångt att man får ju inte in händerna så jag kan skjuta på kabeln genom torpeden. Ska gummisnoppen kapas längst in ? Ska man göra hålet i gummit större på insidan? Eller ska jag be en bön och köra på med massor av vaselin?
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: Kupevärmargenomföring
Du ska inte röra den genomföringen alls. Det är dräneringen till AC:n. Klämmer du i kabeln i den så blir det stopp och all kondens i ac:n kommer hamna på golvet inne i bilen.
Man får borra ett nytt hål med 22mm hålsåg och trä kabeln genom.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2011
Hej, är de gummigenomföringen uppe till höger bakom hanskfacket.?
Där original kabelhärvan går igenom.?
Är de den ska man klippa den "lilla snoppen" o använda de hålet.
Toyota kör ju defa o är det de du har,?
Dom har nämligen en sats med små koner man kan kan sätta på kabelen
O då e de bara o smörja o trycka igenom.! Utan dom konerna e de ju svårare men borde gå.
Med vilja, våld o gått om vasselin
Lycka till
Lycka till
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 12
Tack för upplysningen, det börjar klarna för mig.Pottosson skrev:Hej, är de gummigenomföringen uppe till höger bakom hanskfacket.?
Lycka till
Ja det är gummigenomföringen bakom handskfacket. Men hålet inne i bilen är ju bara ca 5 mm så det är frågan om jag ska skära ett kryss där också, eller om gummit kan vara så mjukt så med våld kan man föra in kabeln. Man vill ju inte göra något fel för kabelhärvan vore jobbig att skada, men samtidigt kan man ju spara 2600 kr om jag monterar själv.
- Årsmodell: 2011
Jo de går o skära lite, men akta kabelstammen.!
Om du gör de inifrån kan man pilla lossa hela genomförongen från hålet i torpeden
Så blir de lättare o trycka igen sladden när den kan bulla ut lite mer, sen tar man i
Kabelstammen o drar den tillbaka igen.
Jo 2600:- är ju en del pengar,
Ett tips att dra in sladdar genom trånga gummigenomföringar är silikonspray. Brukar peta in en tunn FK (installationskabel) som är lite styvare så man kan "sikta" genom gummit och när jag fått in den så man får ett bra grepp på andra sidan så tejpar jag på den "riktiga" kabeln och lindar eltejpen upp en bit. Sprayar sedan den tejpade delen med lite silikonspray och det går som "smort".
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 12
Tack så mycket, det klarnar nu.Pottosson skrev:Jo de går o skära lite, men akta kabelstammen.!
- Årsmodell: 2011
Så bra.
Lycka till
Lycka till
