Hej.
Idag när jag kört några 100 meter tändes Laddningslampan.
Jag vände direkt och körde hem. Mätte på batteriet med multimeter och bilen med det vanliga igång. Den visade 11,99 volt.
Är det alltid generatorn det är fel på om Laddningslampan tänds?
Tänker om det är något fel på batteriet och det inte kan ta emot laddning, tänds lampan då?
Jag laddar nu batteriet för att testa igen senare.
Remen är hel.
Det gäller en Toyota Verso 2010 (AR2).
Tack på förhand/Jonas.
Laddningslampa lyser
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: Laddningslampa lyser
99/100 är det generatorn.
Efter som batteriet har nästan 12v så tror jag inte det är där i felet ligger.
Nåt som kan vara bra att kolla är att det inte är multiremmen som hoppat.
Ofta drabbas även servo då, men på nyare bilar kan det vara elektriskt servo.
- Bilmodell: Verso
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: HJÄRNARP
Jag har nu äntligen fått min nya generator och monterat den. Mätningar på batteri och generator visar ca 13,7-13,9 volt och Laddningslampan lyser fortfarande.
Någon som har något förslag?
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Du har satt dit rätt generator?
Även om den passar mekaniskt kan den ha fel regulator för bilen i fråga. Förekommer (generellt) från lågpris-kedjorna.
Alla sladdar på plats?
- Bilmodell: Verso
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: HJÄRNARP
Jag har en ny generator på gång. Misstänker att det är fel på den jag satt i/inte funkar med min bil.
Har mätt och kollat allt annat så det måste vara något knas med den generatorn.
Håller tummarna.
Håller tummarna.
- Bilmodell: Verso
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: HJÄRNARP
Ny generator monterad och allt fungerade direkt.
