Serviceavtal med däckskifte tpms
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2022
- PostOrt: Sverige
Jag köpte nyligen min första Toyota. En Yaris hybrid årsmodell 2022. Jag var idag inne hos en Toyota-verkstad och frågade om serviceavtal. Killen bakom disken insisterade på att man ska ta med däckskifte i serviceavtalet, då tpms måste konfigureras med hjälp av en dator vid varje däckskifte enligt denne. När jag läst i instruktionsboken och googlat lite grann, så tolkar jag det som att man på egen hand kan göra detta via bilens inställningar.
Ligger det något i det Toyota-verkstaden sa till mig eller är de bara sugna på att sälja extratjänster? Hur gör ni andra?
Tack på förhand!
DP
Tack på förhand!
DP
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: Serviceavtal med däckskifte tpms
Så länger den verkstaden som levererade bilen gjort vad de skall under leveransservicen och programmerat in vinterhjulens idnummer i bilen går det jätte bra att göra det själv.
Finns tom instruktionsvideos på toyta.se hur man gör.
https://www.toyota.se/instruktionsfilmer
Så den du pratade med är antingen oärlig eller okunnig, jag hoppas för varumarketsskull på det senare.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2022
- PostOrt: Sverige
Skönt att höra att jag inte var helt ute och cyklade. Tack så mycket för att du tog dig tid att hjälpa till! God jul och gott nytt år!
Det var väl problem med toyotas första tpms-bilar vill jag minans att jag läst ?
Dom hade bara minen för en uppsättning däck och det gick inte att byta utan servicedator ?
Tror jag läste om det i typ teknikens värld ?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Stämmer finns vissa RAV4 Auris och Verso som kräver att id skrivs till bilen vid varje skifte.
Men det gäller vissa modeller som är producerade mellan 2014-2015.
Efter det skall alla kunna ha dubbla hjuluppstättningar lagrade i bilen.
Fast Yarisen som det är frågan om här (likt fler nyare Toyotor) har bara en plats för en uppsättning.Där lär den sig själv genom att man kör med bilen.
Man måste först gå in i menyn (TPWS) och välja "Identifiera varje hjul och plats" eller nåt liknande.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2022
- PostOrt: Sverige
Med er hjälp har jag konstaterat att jag klarar mig utan däckskifte på serviceavtalet. Tack så mycket allesammans! God jul och Gott nytt år!
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Hakar på den här tråden då jag har en liknande fråga.
Har blivit ägare av en Prius -19 och den har givetvis TPMS av typen sändare vid ventilerna. Idiotisk konstruktion om du frågar mig.
Redan på hemvägen så tändes däcktrycksvarningslampan och jag kan inte släcka den. Trycker jag en gång på Reset TPMS händer inget, inte heller om jag trycker 3 ggr som jag blev tipsad om på Toyota. Det är det enda man kan välja under TPMS. Dom sa också att det ska vara 2.8kg runt om på denna, det som står i manualen är fel.
När jag först mätte trycket så var det 2,6/2,3 fram och 2,5/2,5 bak så jag fyllde upp till 2.8 runt om men kan fortfarande inte släcka varningslampan. Meddelandet "TPMS Initialization completed" kommer aldrig upp och lampan fortsätter blinka.
Detta är första bilen jag äger med TPMS (ondska!) så jag undrar om jag måste in i Techstream och programmera om dom olika sensorerna till det aktuella däcktrycket, att det är därför det inte går att nolla dem? Visst innehåller dom batterier som måste bytas, hur ser man att det är dags?
Om det vore möjligt skulle jag helt ta bort detta trams från bilen!
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Fick till det. Man ska trycka tre ggr och sen blinkar lampan men släcks när man kör iväg. Lite ologiskt och inte det som står i manualen.
Står heller inget om hur man vet att batterierna i sensorerna börjar vara dåliga.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
