Felkod P0031 heated oxygen sensor.
Var sitter o2 sensor bank1 sensor 1 på min Avensis.
Sitter den i motorutrymmet eller under bilen?
Tack!
Felkod P0031 Avensis T25 04
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Re: Felkod P0031 Avensis T25 04
Bank 1 är den katalysator som Cylinder 1 leder till i de fall det är flera.
Sensor 1 är reglersonden och är alltid FÖRE kat.
Sensor 2 är analyssond och sitter alltid efter. (ev i kat)
Toyota av dom modellerna har ofta en tvådelad katalysator bakom värmeplåten i motorrummet.
Dvs katalysatorn är då innan avgasröret ens svängt under bilen. En del av avgasgrenröret.
Då finns totalt 4st lamdasonder.
Dvs:
Bank 1 sensor 1. Bank 1 sensor 2,
Bank 2 sensor 1 Bank 2 sensor 2.
Jag vill minnas att cyl 1 och 4 går till den högra burken och cyl 2 och 3 till den vänstra. (OBS, som sett stående framför bilen)
Bank1 sensor 1 är i så fall den högra av det övre paret.
(Fortfarande som sett stående framför bilen)
Har du INTE den tvådelade katalysatorn har du bara Bank1, och därmed bara 2st lamdasonder. Sådan katalysator kan sitta under bilen.
Sond 1 är alltid den före katalysatorn.
Standard på alla fordon.
Edit: "O2 sensor" = Syresensor = Lamdasond.
Kärt barn har många namn.
Dvs:
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Trosa
Tack för svaret. Visst är det denna som avses?
- PXL_20230917_171721064~2.jpg (563.78 KiB) Visad 1747 gånger
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Det borde vara det, ja.
Vill du vara 110% säker googlar du en bild av just din katalysator och ser vilken av burkarna cyl1 går till.
Antar att du INTE vill lossa värmeplåtens skruvar i onödan....
(Cyl 1 är närmast multiremmen)
Köp en orginalsond eller en som är precis som original!
För det krävs kunskap.
"Billiga" sonder är anpassade för kontakten som bäst.
Det är omkring dessa som hela avgasrening och bränsleblandningen kretsar så det måste vara RÄTT!
Skulle det fungera med universellt eller nästan rätt hade bilarna haft det från början och inte lagt miljoner i utveckling.
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Trosa
Uppdatering.
Beställde en ny sond (Denso) från Amazon av alla ställen (billigast). Monterade den och släckte koden. Lampan har inte tänts upp efter det. En rolig parentes var att en verkstad ville ta ca 7k för byte av bränslepump och filter... Som enligt dem låg bakom felkoden.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Om felkoden som angetts i tråden är rätt avser den brott I kretsen till sondens uppvärmning. Ev fel med kablaget eller strömförsörjningen till den om inte brott I värmelindningen i själva sonden.
Har inget med bränsleblandningen att göra, så bränslepump, avgas/luftläckage osv är det inte.
I så fall finns FLER koder som inte skrivits upp.
Eller, så tolkas ISOfelkoden (P0031 är en ISO) fel av läsaren. En Toyotakod kanske säger annat. Sådant händer faktiskt. Om du verkstaden i fråga var en Toyotaverkstad.
