Johnny Blade skrev: ↑mån 01 feb 2021, 16:35:50
Den här verkar ju vara rätt.
Det var den enda jag hade med den storleken.Alla andra var CC 62mm eller så.
Den blir ju perfekt, hur löser vi detta?
Det är väl bara att jag skickar (om du inte har vägarna bortåt Dalarna vill säga).
Jag trodde att jag skickade ett meddelande,men jag gjorde nog fel.
Nu har mitt tanklock kommit hem. Detta var en sak jag inte kollade när jag köpte bilen, galet irriterande att det satt fast en ”insats” i tankpåfyllnadsröret och tanklocket var borta. Nu är allt prydligt igen!
Efter lite lirkande så fick jag ur den!
Originaltanklocket på plats!
Bilen känns ändå välskött vilket alltid är trevligt! Nu är både luftfilter och t-stift nya! Gamla luftfiltret var ganska fräscht, t-stifterna såg även de okej ut! Olja och oljefilter byter jag på ”gör det själv-hall” så fort vi får barmark!
Senast redigerad av Overboost den tis 02 feb 2021, 20:42:26, redigerad totalt 1 gånger.
Mycket märkligt, bygeln över batteriet rasar det vitt pulver ifrån hela tiden. Jag plockade bort bygeln som hade ett lager plast/gummifärg. Det satt kakvis med vitt pulver under den.
Då är det förmodligen så att ett tidigare gammalt batteri har läckt och tryckt upp batterisyra/vätska in under färgen på bygeln.
Nu är det slipat och borstat, klart för lack!
Färgen är strippad!
Bara lite rost kvar, fram med stålborsten på makitan!
Gaaah, hädelse! man kör inte nåt annat än NGK eller Denso-stift i en japansk bil..
Det där som satt i tankpåfyllningen är ju en del av ett sånt där universallock, jag HATAR dom.. En gång när jag kom till min parkerade såvarande gamla roz..mazda 323 så var tanklocket försvunnit, så jag fick köpa ett sånt där fanstyg, SKRÄP.. lyckligtvis så hittade jag tanklocket i snödrivan brevid bilen nån månad senare när den smälte ner, var väl nån som slangat bilen och bara kastat locket :/
Byglarna över batteriet brukar ofta oxidera sådär, blivit så i båda mina celicor med trots fräscha batterier, märkligt.
Glenn skrev: ↑tor 04 feb 2021, 21:35:35
Ah, märkligt med batteribygeln. Galet mycket oxidation! Bosch är fina grejer!!!
