Paseo Cab EL54 -97
Overboost
Bilmodell: Rav4 (XA20)
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Re: Paseo Cab EL54 -97
Inlägg av Overboost »
Bempa skrev: tis 16 maj 2017, 08:30:13
Overboost skrev: mån 15 maj 2017, 16:30:43 Nu ses bagagerummet över, beställt nya clips som håller fast inredningen. Mattan damsugas och trimmas nu!
Smart med trimmern, att man aldrig tänkt på det. Har stört mig nå kopiöst på "luddet" som blir efter man tvättat och dammsugit mattor. Nu har du löst det problemet åt mig :thumbup:
Ja det är en skön lösning jag har tvingats använda på många av mina renoverade bilar, även slitna säten går att snygga till! :thumbup:
Gentlemen spottar inte.
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Glenn skrev: tis 16 maj 2017, 08:39:44 Angående avdragaren, Jag har inte testat den själv, men har läst att den ska vara bra, tänkte beställa en nästa gång jag beställer från verktygsboden då den är ganska billig, just för det kan vara ett helvete att få loss armarna ibland :)
Man kan använda en "noppabort" modell jättestor också för att få bort luddet, men dom verkar inte riktigt gilla den grova strukturen i den typen av mattor, trimmer kanske är bättre :)
Det ska bli kul att prova avdragaren, den var ju busbillig så man har inte så höga förväntningar! Den ser ut att vara klockren på bilderna! Har testat det mesta när det kommer till textilrenovering, ett tips är att använda tändaren försiktigt på kanterna! :thumbup:
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Någon som sett och vet var man kan köpa en spollampa som denna? Värsta fall får jag löda lite, funderar ändå på att löda dit en varmvit ledlampa!
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Nu börjar det se bra ut här, lite kvar att pilla med! Böt även gasfjädrar till bakluckan! 8-)
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Nu har jag gett mig in på att koppla ur passagerarairbagen, tänkte punkta stegen! Kanske kan hjälpa någon framtida småbarns-toyotanörd. Viktigt att ha respekt för detta jobb även om det är relativt enkelt! Tidsåtgång: 10 minuter + 20 minuter väntan.
* Koppla ur batteriet. (Jag väntade 20 minuter innan jag påbörjade jobbet)
Tog ut batteriet då jag ska köpa ett nytt!
*Montera bort handskfacket.
Sju skruvar på paseon ska bort!
*Lokalisera airbagkontakten och dra isär den. (Sitter med bygelöverfall)
Gul kontakt med vit låsbygel!
*Montera ett två-ohms motstånd (På de flesta ratt- och passagerarairbags)
Modifierat motstånd för säkrare montering!
*Montera tillbaka handsfacket och på med batteripolen.
Sen är du färdig!
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Jag testade att vrida på tändningen när kontakten till airbagen var urdragen, airbag-lampan och abs-lampan lös då!
Abs längst till vänster och airbag näst längst till höger!
Här med två-ohms motståndet (Uppmätt till 2,3 ohm)
Nu är detta lilla projekt klart, nu kan sonen åka säkert i framsätet!
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Väntar fortfarande på v-pump och kamremskit från skruvat.se, nu har det gått en bra bit övertiden. Det är väll förståligt att grejorna tar tid att få hem men då ska dom inte uppskatta tiden till 3-6 dagar, snarare 3-6 veckor!
Här står bilen och väntar på "sommar-cruising"!
Jag har aldrig sett den lamp"sockeln" faktiskt, riktigt udda.. jag skulle nog också försökt modda in lysdioder, varmvita precis som du skriver, köpte en färdig LED-lampa till interiörbelysningen i celican, den visade sej ha ett mycket obehagligt kallvitt sken..
Angående airbagen skulle jag aldrig vågat slå på tändningen med kabeln urdragen, många SRS-system sätter då en permanent felkod i stil med "lost contact with xxxx" som inte går att ta bort på annat sätt än att man kopplar in en servicedator, GM-bilar brukar exempelvis ha det så. Toyota verkar dock lyckligtvis (för dej) inte ha gjort på det sättet.
Kollade du f.ö tyska firmor innan skruvat ? dom brukar ha samma sortiment (eller större) och lägre priser, ibland läskigt lågt, förra året återupplivade jag min gamla saab 9-5 som stått still i fyra år pga brustet bromsrör, jag beställde massor av grejer från tyskland, typ bakre bromsskivor, samtliga bromsklossar, bromsbackar, monteringskit för båda dessa, luft/olja/kupe/bränslefilter, NGK tändstift, bromsslangar, luftnipplar och säkert fler grejer jag glömmer, notan slutade på typ 1100:-, fri frakt fram till dörren också, på ett par dagar. Beställde även bremboklossar till den andra bilen, varvid dom varnade för att det var beställningsvara som skulle ta 6-8 dagar plus frakttid, dom kom efter tre dagar :) Dessutom till mindre än halva priset jämfört med svensk levernatör..
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Glenn skrev: ons 17 maj 2017, 10:03:56 Jag har aldrig sett den lamp"sockeln" faktiskt, riktigt udda.. jag skulle nog också försökt modda in lysdioder, varmvita precis som du skriver, köpte en färdig LED-lampa till interiörbelysningen i celican, den visade sej ha ett mycket obehagligt kallvitt sken..
Jag har letat efter den där lampan länge, skumt att det inte går att hitta den! Jobbar i båtbranschen och vi sätter in led i många nyproducerade båtar, så vi har provat extremt många sorter! Jag avnvänder och rekommenderar led från båtsystem. Jag kommer använda denna:
https://www.seasea.se/led-spollampa-smd-37mm-8-30v
Jag kände att jag vågade slå på tändningen då jag har en polare som kan nolla felkoderna, måste ändå säga att väldigt många bilar jag meckat med har det räckt med att koppla ur batteriet i ca 20 min (Äldre toyotor, VAG och opel)
Håller med om att tyska sidor är billiga och bra men kände mig ivrig att prova skruvat, deras kundservice har varit bra men nu har det gått typ två veckor vilket är lite surt. Skulle ha valt typ bildelar24 istället, har varit relativt billigt och smidigt!
Billigt med delarna till saaben, ska nog byta bromsar på paseon när allt annat är fixat! De funkar bra men är visuellt fula!
Har du några tips på tyska bildels-sidor som är bra?
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Nu är nytt batteri införskaffat och monterat. Det blev ett Tudor "dual-batteri" med betydligt högre cca-värde än vanliga startbatterier, på bekostnad av omvänd polställning!
Ju högre cca-värde (kallstartsström) destå mer kraft klarar batteriet att ge ut. Väljer man ett batteri som även klarar djupurladdningar så kan man anta att batteriet kommer hålla mycket länge! Köpte även ett till bruksbilen!
600 cca istället för 400, klar förbättring!
