Detta gäller en Corolla 1.3 XLi från -96 med 4A-FE motorn (75 hk) som dottern som bor på annan ort äger.
När den köptes så var startmotorn bytt för två år sen. Det är dessutom en "märkesmotor", en Hella, och denna är på 0,8kW, inte 1.0 som är det vanligaste.
I vintras så började den krångla, hände inget när man vred på starten - dvs startmotorn drev aldrig. Batteriet är fräscht och laddningen funkar.
Jag raggade upp en annan startmotor och åkte dom 30 milen för att byta - på en parkeringsplats i början av april. Det var ingen lek! Bara för att upptäcka att den startmotor som jag hade med mig var för stor så jag fick sätta tillbaka den gamla. Det var då jag upptäckte att den startmotor som satt där bara var några år gammal och när jag testade den utanför bilen så funkade den felfritt. Trodde kanske att felet var nåt glapp i anslutningarna eller annat och efter detta så har den funkat utan problem.
Fram till i helgen.
Nu är det samma sak igen men när jag kom fram för att felsöka (hade inga verktyg med mig) så gick den igång på första försöket.
Testade säkert 10 gånger efter detta och sen startade den som den skulle varje gång. Lyckades alltså inte återskapa felet.
Så ringer dottern igår kväll och nu händer inget igen. Dom kunde konstatera att det klickar från startmotorn, alltså så drar inte solenoiden.
Mina funderingar nu: kan verkligen en Hella-startmotor ge upp efter två-tre år?
Har dessa modeller haft problem med tändningslåsen, kan felet ligga där? Jag tipsade om att "trixa med nyckeln" vid startförsöken men det hjälpte tydligen inte.
Har kollat jordningen och den är OK.
Det verkar vara värre om bilen är varm, när den har stått över natten funkar den oftast utan det är när den har använts och stått någon timme eller två som felet främst inträffar.
Tips??
Startmotor klickar när den är varm men är bara tre år. Wtf?
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Senast redigerad av Nizzehult den ons 03 jun 2015, 15:58:58, redigerad totalt 1 gånger.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Re: Startmotor klickar men är bara tre år. Tändningslåset?
Man kan ju testa med standardknepet att banka på startmotorn med typ ett kvastskaft eller liknande om man kommer åt, funkar dte efter dte så brukar det vara kolen.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Jo jag känner till det men det är lite svårt att göra så här 30 mil bort. Dessutom sitter den ganska trångt till, knappt man kommer åt med nåt.Glenn skrev:Man kan ju testa med standardknepet att banka på startmotorn med typ ett kvastskaft eller liknande om man kommer åt, funkar dte efter dte så brukar det vara kolen.
En manlig bekant till dottern har tydligen testat att banka tidigare utan framgång. Ja alltså inte på henne utan på startmotorn....
Men jag kunde ju själv se att den var tillverkad 2012 och såg superfräsch ut, inte kan väl kolen ta slut på några år???
Vi har också kommit fram till att om den får stå över natten så att den är riktigt kall så är chansen större att den funkar, stänger man därefter av den efter den är varm och försöker igen efter bara nån timme är risken betydligt större att inget händer.
Förresten: om nån har en startmotor t.s. så skicka PM. Det ska vara 0.8kW modellen (28100-11080) där solenoiden är fristående och inte inbyggd i höljet till motordelen. Dessutom sitter det en liten halvkåpa över själva drevet. Finns fabriksnya i Tyskland för under €100 men det borde gå att uppbringa även här.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Re: Startmotor klickar när den är varm men är bara tre år. W
Har en följdfråga som har med Toyodiy att göra.
Om man slår upp aktuell modell i den (EE101L-AGMDKW) så får jag följande träffar på "starter" och 4EFE:
28100 STARTER ASSY
28100-10040 12V 1.0KW 1 € 434.97
28100-11010 12V 0.8KW (05/1992 - 04/1995) 1 € 307.81
28100-11080 12V 0.8KW (05/1995 - ) 1 € 292.76
28100-11100 12V 1.0KW (05/1995 - ) 1 € 414.74
Jag vet att det sitter en 0.8kW startmotor där idag men innebär ovanstående att alla dessa passar rent fysiskt och ska gå att använda på denna modell?
Har nämligen fått tag på en 28100-10040
28100 STARTER ASSY
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
1 kw är för norden och Canada. Det är oftast nått mer än styrkan som skiljer med. Bättre skydd mot kyla och sånt. Fukt/snörök kan tränga in och vid minusgrader så vet vi ju vad som kan hända.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
OK, tack. Men passar den rent fysiskt? För jag kan ju se att detta inte är originalstartmotorn och denna är på 0,8kW.Dale skrev:1 kw är för norden och Canada. Det är oftast nått mer än styrkan som skiljer med. Bättre skydd mot kyla och sånt. Fukt/snörök kan tränga in och vid minusgrader så vet vi ju vad som kan hända.
Den synbara skillnaden på dem är att solenoiden är mindre på den svagare, men fästet verkar lika.
Sätter gärna dit en 1,0kW bara jag vet att den passar.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Jag ringde Toyota.
Han trodde att 28100-11100 skulle passa men kunde inte ta gift på det.
28100-10040 fick han däremot inte upp.
Citat: "Jag skulle ha sålt på dig en 28100-11100 om du skulle ha kommit hit" och han påpekade också att 1.0kW startmotorerna var bättre för vårt klimat.
Den borde passa sa han. Lite osäkert.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Kan berätta att jag satte dit en 28100-10040 som passade perfekt.
Fick göra om anslutningen bara, annan kontakt.
Case closed.
Case closed.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
