undrar om någon här vet vart jag hittar termostaten på min Camry?
gissar att den inte öppnar, då tempem blev hög och det pyste varm luft/ånga ur slangen som går ned i expansions kärlet.
det bubblade rätt bra i kärlet långt efter att motorn vart avstängd.
tacksam för tips, har precis köpt bilen så man är rätt så obekant med den än så länge.
MVH Micke
Toyota Camry Touring V6 -93 termostat
- Bilmodell: TOYOTA CAMRY TOURING V6
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Fagersta
- Land (Country): SWE
- KelMer
- Bilmodell: Mr2 Mkll V6
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Re: Toyota Camry Touring V6 -93 termostat
Det kan ju lika gärna vara blockpakningen som gått, rycker det nå vitt ur avgsystemet? Blockpackningen är tyvärr den svaga länken på 3vzfe som är motorfordon på din v6:a. Annars så hittar du termostaten nere vid vattenpumpen, du har som en aluminium böj ( termostathuset) som går in i blocket, där på har du en slang som kommer från kylaren.
Du kan ju ta ur termostaten och ta in den till köket, häll vatten i en kastrull å värm, ha en termometer å kolla vid vilken temp termostaten öppnar, ca 83* grader om jag mins rätt.
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
0733966737
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Fagersta
Tack så mycket för ditt svar. jag hittade vart termostaten satt, men det är nog som du nämner... den vitryker, så det är nog nån av packningarna som gett upp. då jag bara skruvat gamla Volvo 740 innan och aldrig ägt någon Toyota....så undrar jag om det är väldigt besvärligt att byta packningarna själv? behövs det några specialverktyg?
MVH Micke
MVH Micke
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Nja, Toyota använder sig av 8 10 12 14 17 o 19s bultskallar! En momentnyckel för att moment dra toppen, den ska dras till ett visst moment o sedan 2x 90 grader. Vet inte om du rentav måste lossa det främre o bakre motorfästerna för att komma åt den inre toppen, jag gjorde detta med motorn ur o i ett stativ! Kanske passa på att bytta kamremen i samma veva, kamdrevs mothåll kan vara bra att ha då. En plan linjal för att mäta så toppen inte har slagit sig, sök upp verkstadsmanualen i pdf format, riktigt bra att ha.
/Christian N
0733966737
0733966737
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Fagersta
Tackar så mycket för din information...!
