Köpte en prius 2001 som är i gott skick. Men, när ac:n varit igång en stund börjar den blinka och kylan försvinner. Detta sker även om "max" knappen är intryckt, då blinkar den också.
Är det någon som känner till detta fel? Läste om camry från 2003 som hade en service fix, där man bytte ett relä till någon ac-magnet, kan det vara något liknande.
Bästa hälsningar
Marwe
Prius med ac som blinkar
- Bilmodell: Solara Cab, Prius, avensis
- Årsmodell: 2001
Re: Prius med ac som blinkar
"puffar" mitt eget inlägg...
Detta är gjort:
-Bytt kupéfilter
-kontrollerat gasnivå (den var ok)
Killen som kontrollerade gasnivån, sa att det kunde vara "clutchen" som var sliten, han hävdade att han kunde se ett stort glapp när han tittade med ficklampa. Lösningen skulle vara ett reperationskitt från Toyota, men när jag ringde dem hävdade de att de aldrig sålts någon sådan sats i Sverige, och reperatören bluffade då det är omöjligt att se något glapp.
Några tips?
Bästa hälsningar
Marwe
Detta är gjort:
-Bytt kupéfilter
Några tips?
Bästa hälsningar
Marwe
- Årsmodell: 2001
Jag kom på en sak till... Förra sommaren gick det att stänga av och sätta på ac:n och efter några försök fungerade det en längre stund så bilen han bli svalkande sval.
Under vintern har ac: fungerat 100%-igt (den går igång på av immningsläget)
Nu när det är 20 grader, vill den åter bara vid enstaka tillfällen.
Bästa hälsningar
Marwe
Bästa hälsningar
Marwe
har aldrig meckat på prius, men ofta mätr man ju kopplingen med bladmått för att kolla slitage, inte på prius alltså ?
Ibland kan man ju bygla stift och tvångsköra AC'n för att testa också.
