Har haft trotjänaren på verkstad som inte hittade felet, vi stillastående så kan det efter en natt vara allt från en prick till en pizzastor fläck under bilen vänster fram, det droppar från en plastkåpa innanför hjulet. Mer om den står i nedförsbacke än uppförsbacke tror jag... Tips, pump eller annat? Inga missljud eller så.
/J
avensis-98 läcker liite vatten höger fram
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: avensis-98 läcker liite vatten höger fram
2.0L motor? Ganska vanligt med läckage från vattenpumpens axel. Ibland beter dem sig så att det endast läcker när bilen stått en stund,axeln sväller ett par 100dels millimeter när den blir varm, och då blir det oftast tätt. Så ett trycktest med kall motor är att rekomendera.johan44 skrev:Hej!
/J
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
tack för svar, nä, 1,8 och verkstan hade den på trycktest en halv dag utan resultat, sen efter natten var där en liten liten pöl under bilen på morgonen till mekanikerns förvåning.../J
De e inte kondensvattnet från ACn då?
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
hehe, skulle vara en standardmiss, nä, helt klart glykolvatten och inget samband med ac eller inte./J
Ok, tänkte bara att de e ju nått som det brukar komma blött ifrån me. Lika så spolarvätskan men då de e glykol så lär de ju inte komma därifrån heller.
Kan ju iofs kanske vara vattenpumpen iaf om den gått långt. Svårt å se med platskåpor ivägen med.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
Jepp, jag låter den gå ett tåg och väntar in ett lite tydligare haveri.../J
