Har problem med kylsystemet efter en motorrenovering där jag bytte toppackning, kamrem & vattenpump samt alla packningar & packboxar.
Problemet nu är jag inte får någon cirkulation i kylsystemet. Vissa slangar är stenhårda medans vissa inte har något tryck alls i sig. Den vänstra slangen bakifrån sett som går fram till kylaren har inget vatten alls i sig.
Jag reagerade på att det gick i väldigt lite vatten när jag skulle fylla på kylarvätska, ca 1,5 liter men tänkte att det skulle försvinna ur expansionskärlet allt efter som men det gör det inte.
Kom gärna med idéer om vad det kan vara. Jag vill också ut och köra med min kära sommarbil
Fyllde du bara på i expansionskärlet? Om så är fallet så ska du fylla på med kylmedel
vid kylarlocket, bör väl minst gå i ca5l om inte mer. Fyll på tills det blir fullt, varmkör sedan motorn, låt svalna o fyll på med mera kylarmedel, kan få göra så nån el några ggr. Dra även på värmen in i kupen så att du får bort luften där oxå. Akta dig för att öppna kylarlocket när motorn är varm! Ha gärna på dig handskar o lägg över en gammal t-shirt eller en trasa över kylarlocket när du öppnar!
/Christian N
0733966737
Nu har jag ingen koll på mk2, Men mk1 har luftningsnipplar på 3 ställen, Är en procedur att lufta ur, Borde väl vara ngt liknande på mk2? Borde stå i verkstadshandbok. På mk1 sitter det luftningsnipplar på kylare, värmepaket samt termostatlock
