Lampan för öppen dörr lyser på instrumenteringen [löst]
Postat: tis 13 nov 2012, 15:44:35
Hejsan.
Camry 92 Sedan
Har fått problem med att lampan som visar att en dörr är öppen lyser på instrumenteringen.
I söndags så hade batteriet laddats ur så fick ta starthjälp. Igår när jag skulle fara iväg så märkte jag att instrumenteringslampan för dörr lös svagt hade då takreglaget på AV, tror jag ändrade den till det för jag misstänkte att jag glömt dörren på glänt på fredagen och den där dragit ur batteriet över helgen, så jag inte skulle göra det igen. Vid körning ändrade jag den till DÖRR då slocknade lampan men då jag träffade nå potthål så bilen skakade till lite så började det lysa i taket och på instrumenteringen. Idag när jag började felsöka så lyser instrumenterings lampan klart hela tiden.
Ställer man reglaget i taket på PÅ eller DÖRR så lyser det i taket oavsett om dörrarna är stängda eller ej. Vid AV slocknar lampan i taket, det lyser hela tiden på instrumenteringen.
Skruvade ur de 5 kännare som finns, dörrarna och för bagageluckan men lyser fortfarande på instrumenteringen. Vad jag kan förstå när jag kollade på en av kontakterna så när dörren är öppen skjuter sprinten ut och jordar mot chassit och då ska det lysa. Men då jag som sagt skruvade ur dom så de bara hängde med sladden och ingen kontakt med chassit så lös instrumentlampan fortfarande. Även lampan i taket.
Mätte upp vid kontakterna och vid framdörrarna och bagageluckan får jag 12.8V men vid bakdörrarna bara 0,45V
Mätt upp batteriet när den står på tomgång och får 13.8V
Säkringen som ligger på det där styr även klocka och radion, kopplade ur stereon men ingen ändring då heller. Har dragit ur den säkringen för tillfället.
Plockade även bort lampan i taket för att se om det var nå galet med den. Men kan inste se att nått skulle vara bränt eller dylikt där
Har monterat extralysen men kopplat bort dessa helt och blev ingen skillnad.
Såg även nu att den gröna ringen som lyser runt där man stoppar i nyckeln lyser konstant. Det minns jag inte om den gjorde innan. Den ska ju slockna när man drar ur nyckeln.
Finns det nån som har nån mer ide om vad jag kan kolla, vad som brukar strula vid dessa tillfällen?
Tack på förhand.
Camry 92 Sedan
Tack på förhand.
