motorfäste !
motorfäste !
Någon som vet vart jag skulle kunna hitta ett främre motorfäste till carina 2.0 -96? Har varit runt på skrotar men inte lyckats hitta något. Inte heller på nätet har jag haft någon tur. Jag har varit på returbil och plockat loss motorfästen som såg ut att passa. Det gjorde de inte. Tydligen stor skillnad på 1.8 och 2.0. De passar i fästena men saknar några cm uppåt. Skulle uppskatta all hjälp eller info om vart jag kanske skulle lyckas att hitta detta. Toyota vill ha 1500 spänn för ett nytt, det känns inte så spännande när det inte är något som brukar paja
Re: motorfäste !
Om det är 12361-74260 du menar (se http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_T ... _1107.html) så trodde jag att jag hade ett liggandes men de verkar som den delen passar bara Carina E med 3S-FE motorn.
Re: motorfäste !
Enligt den länken som du skickade med så ser det ut att vara precis den delen jag söker (12361a).Bilen jag har är carina e 2.0 -96 (ezt 184). För tillfället osäker om det är just 3s-fe motorn. Men det är VÄLDIGT likt den delen jag sökt efter.
Re: motorfäste !
Enligt regnummret så ska du ha en 3S-FE motor. Iaf om de stämmer på http://www.autokatalogen.se/afw/upplvasby/start.do (vilket det brukar göra)
Re: motorfäste !
Var ute och tittade under huven och det stämmer precis att det var en 3s-fe motor. Hade du isåfall en sådan liggandes någonstans. Det hade förenklat en del för mig isåfall.
Re: motorfäste !
Tyvärr, den jag har är till en 3S-GE motor. Vet inte ens om den är hel och är 35 mil från mig just nu. ![Ledsen :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Re: motorfäste !
Det där om att det är en del " som inte brukar gå sönder" är skitsnack ifrån Toyotas sida.
Främre motorkudden utsätts för hög värme och en jvla massa vägsalt vintertid, klart dom blir slitna.
Iofs var min Carina en Sthlms-bil men ändå..
Bytte min och den kudden kostade just 1500., fördelen var ju att det tog typ 15 min att få dit den nya.
Carina E 2.0 har 3S-FE motorn på 133hk , leta reda på en sån som inte gått långt på skroten så har du nog ett
fräscht fäste. Årsmodell -91 till -97. OBS ! Blanda inte ihop det med Carina E CS, den har 3S-GE, lätt att se skillnad,
ser ut som en värstingmotor till skillnad från vanliga 2.0 motorn.
