På min Avensis 1.8 från 00 går det inte att stänga av bakrutetorkaren. Den bara går och går.
Har kollat säkringen och den är hel. Till saken hör att positionsljus fram samt nummerplåtsbelysningen bak ej heller funkar.
Om jag inte är felunderrättad så går dessa över samma säkring.
Vad kan det vara för fel??
//Per
Torkare bak går inte att stänga av...
Re: Torkare bak går inte att stänga av...
Enda att göra i din situation är att koppla ur motorn genom att lossa kontakten bak i koffertluckan,perfel01 skrev:Hej
//Per
du får ta bort inredningen på insidan av luckan, brukar bara vara att rycka lite försiktigt, den sitter med clips.
Nästan mer regel än undantag att det går in fukt i kretskortet som sitter i motorn och kortsluter,
till följd går motorn sporadiskt när den vill eller konstant som i ditt fall.
Börja med det i alla fall.
![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
