Corolla -98 startar inte
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 98
Hej, ny här
Har ett litet problem med min mammas corolla 1.6 -98. Idag när hon skulle starta den så går den inte igång. Vi provade med startkablar gick inte. Kollat så där ä gnista och det var där. Men där är typ inget bränsletryck alls och man kan inte höra bränslepumpen, så den verkar inte gå. Finns det nån säkring eller relä till pumpen. Vi kollade i instruktionsboken och hittade ingen till pumpen. Alla säkringar är hela. Bilen funka fint igår och har aldrig haft några problem o starta innan.
Re: Corolla -98 startar inte
Då du säger gnista finns så lär ju batteriet ha tillräckligt ström och startmotorn gå så anslutningarna där borde ju vara ok. Har du kollat att det finns bränsle och säkringar vid batteri och under instrumentbrädan är hela?
Jag sätter en slant på tändningslåsets el-del, dem är ett välkänt problem på modellen och kan ställa till med en del strul.
Du borde hitta en del trådar om det om du söker.
Prova att rulla/bogsera igång bilen om det är en manuell låda.
- Årsmodell: 98
Vi har kollat bränsle och det är problemet verkar vara för pumpen verkar inte gå och vi lossnade skruven där vi spridarna (fuelrail?) och där rann knappt ut nån soppa. Alla säkringar vid batteri och under instrumentbrädan är hela.Dale skrev:Då du säger gnista finns så lär ju batteriet ha tillräckligt ström och startmotorn gå så anslutningarna där borde ju vara ok. Har du kollat att det finns bränsle och säkringar vid batteri och under instrumentbrädan är hela?
- Årsmodell: 98
Vi provade rulla igång den, hände ingenting. Får väl söka lite på det andra då.PierreW skrev:Jag sätter en slant på tändningslåsets el-del, dem är ett välkänt problem på modellen och kan ställa till med en del strul.
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Något relä, liknande det som nämns här? http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =27&t=6892 ![Rullar med ögonen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Kollat EFI säkringen i motorrummet också?
- Årsmodell: 98
Vi bogserade ner bilen till Toyota i måndags eftermiddag när dom hade öppet så dom hade bilen direkt när dom börja igår. Mamma kunde inte va utan bilen för länge. Fick iallafall tillbaks den igår igen. Den hade blivit sur enligt dom. Bilen flyttades 2 ggr i lördags kanske 10-15 meter på uppfarten med några timmars mellan rum och ska ha blivit sur av det så den inte starta på söndag morgon.. Har aldrig varit med om det innan på någon bil men dom att det kunde hända på dessa corolla. Tack för alla tips iallfall ![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
De va synd du inte skrev detta i inlägg ett, då hade jag rekommenderat att dra ur EFI säkringen och mala en stund med fullgas på startmotorn,Princevegeta skrev:Vi bogserade ner bilen till Toyota i måndags eftermiddag när dom hade öppet så dom hade bilen direkt när dom börja igår. Mamma kunde inte va utan bilen för länge. Fick iallafall tillbaks den igår igen. Den hade blivit sur enligt dom. Bilen flyttades 2 ggr i lördags kanske 10-15 meter på uppfarten med några timmars mellan rum och ska ha blivit sur av det så den inte starta på söndag morgon.. Har aldrig varit med om det innan på någon bil men dom att det kunde hända på dessa corolla. Tack för alla tips iallfall
sen hade bilen garanterat startat när säkringen väl är tillbaka i.
![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
