LÅG TOMGÅNG YARIS
Postat: mån 09 jan 2012, 19:20:14
av bjorna 123
Har ett problem - bilen startar och går bra när den är kall,men när den blir varm så går den ner på ca:500v. Fick felmeddelande för fet blandning. Men om man vrider på ratten så att styrservot börjar jobba så går tomgången upp till 700v. Är det någon som har någon ide ? Bilen fungerar bra för övrigt.
Re: LÅG TOMGÅNG YARIS
Postat: mån 09 jan 2012, 19:59:14
av PierreW
Vanligast vid detta fenomen är att luftmassemätaren är full av skit.
Brukar hjälpa att skölja rent med sprit, lämpligast Bräkleen eller nått annat starkt som dunstar.
Postat: tor 12 jan 2012, 19:26:35
av bjorna 123
Tack för tipset har inte haft tid att provat tidigare men nu går motorn mellan 600-700v.Går det att höja tomgågen något ?
Postat: tor 12 jan 2012, 20:52:15
av PierreW
bjorna 123 skrev:Tack för tipset har inte haft tid att provat tidigare men nu går motorn mellan 600-700v.Går det att höja tomgågen något ?
Nej den regleras elektroniskt med en tomgångsmotor som släpper luft förbi spjället.
Men generellt så ligger dem ganska lågt på varven, beror lite på temp och vilka förbrukare man har igång.
Går bilen ordentligt f.ö förresten?
Om den står på tomgång och du stampar gasen i bott för att varva upp den, tvekar motorn då eller svarar den direkt?
För det har förekommit Yarisar med "trasig" motor ECU (styrbox), dem kan bli lite allmänt slöa och med låg tomgång.
Har för mig att det finns uppdatering till dessa.
Postat: fre 13 nov 2020, 11:41:36
av mustang65
Vet du vart jag kan få tag på en verkstadsmanual till Yaris T sport?
