Hej har fått halvljus problem på min celica gt4a årsmodell 1990! sätter på halvljuset på spaken till höger som vanligt då indikerar bara helljus i instrummet brädan men inget halljus tänds, helljus funkar som vanligt.
Har uteslutit att alla säkringar är hela och att relät till lysena i motorutrymmet är hela. Antingen gjord fel eller spak glapp vid ratten man vrider på!
Har ni några tips så tackar jag gärna för dom! ska börja riva i det imorgon!
Dale skrev:Kan låsa tråden när du berättad vad det var.
Ja ska berätta! felsökt och mätt en del och kom fram till att helljus automatiken inte bryter i lyskontrollen på ratten! att köpa den spaken kostar 2800kr på Toyota! Efter mycket om och men så löste sig problemet 75kr fattigare med ny h4 lampa, säkringsdosa,switch och några brända säkringar som gick då man höll på och testa fram och tillbaka.
fick dra nya kablar till en switch från lyset och sätta en extra säkrings hållare nära batterit så funka Halvlljuset igen.
