I grova drag är det en 2,2l motor byggd på 5SFE block med HX35/40 turbo, Apexi sprut och vattenkyld IC.
Lägger upp en detaljerad spec inom kort.
Motorn sitter i bil och kan provköras.
![Bild](http://mooseart.homeip.net/WebAlbum/Images/calle1_853.jpg)
Ja, blir motorn såld, så blir det nog så. Annars så lär väl MR2an fixas på något mer eller mindre serisöst sätt till nästa år.KelMer skrev:Jaha, du lägger ner helt med mr2:an? Tråkigt om det nu stämmer...
Blir motorn såld utan drivlina, så kan du ju köpa hela lådan med drivaxlar mm, men pris för det får man ju kolla på då i såna fall.KelMer skrev: Trd lamelldiffen! var ska du ha för den?
Edit:Kom precis på att du kör med e153 lådan...
Haha, så kan du ha en nästan färdig Toyota igen, favorit i repris:)Henrik skrev:Börjar med ett skambud på 35k för motor utan växellåda osv. Så har ni andra nått att utgå från. Hoppas nån bjuder över (vore sjukt annars) så jag slipper köpa den och sen tvingas köpa en bil att sätta den i:)
