Laddningsproblem Carina II
Postat: lör 02 maj 2009, 13:11:13
av deiweed
Batteriindikatorn har börjat lysa lite då och då i min Carina II -88. Hört mig för lite och det verkar som laddningsregulatorn (kol) borde bytas. Är det någon som vet var den sitter i Carinan?
Mvh
David
Re: Laddningsproblem Carina II
Postat: lör 02 maj 2009, 15:05:12
av Jonex
Om det inte är ett jordfel.. kolla jordkablarna först.
Kolet sitter väl i generatorn ? har för mig att jag hört det.
Postat: mån 04 maj 2009, 09:38:37
av deiweed
Jonex skrev:Om det inte är ett jordfel.. kolla jordkablarna först.
Hej och tack för snabbt svar.
Hur kollar jag jordkablarna och var sitter dem? Inte så haj på bilel. Har en multimeter om det behövs?
Postat: mån 04 maj 2009, 09:43:06
Dåligt batteri? Bör ligga på över 12 volt när bilen är typ parkerad. Med motorn igång bör laddspänningen ligga på 14,4 volt ungefär.
Postat: mån 04 maj 2009, 23:22:35
av Vesa
Hade en Carina -89 med samma prob.efter 27000 mil, lödde nya kol till generatorn så va de fixat. Kolla bara att kolens anslutnings tråd blir lika lång som den bef.
Kanske den bästa Toyan som jag har slitit på. ( Byta olja, filter mm. sen bara gasa)
Postat: tis 05 maj 2009, 23:10:06
av Jonex
deiweed skrev:Jonex skrev:Om det inte är ett jordfel.. kolla jordkablarna först.
Jordkabeln vid batteriet är en , tror det sitter en vid generatorn också, som går till stötdämpartornet .
När du hittar dom så ser du.. svarta kablar. Du behöver bara lossa och rengöra kontaktytorna.
Men kan som sagt vara kolen också.
Postat: fre 15 maj 2009, 15:03:22
av JamtCamry
Utan att ha tittat på just din bil så kan jag säga att när laddningslampan lyser intermitent brukar det vara fel på själva generatorn och kolen i synnerhet. Dock tycker jag inte att du ska byta dem själv då kolen bara är en av slitdelarna i en generator, du har även släpringarna och lagren och regulatorn (inte riktigt en slitdel kanske). Mitt råd för att slippa få problem med generatorn inom 1 till 2 år igen är att lämna den till en bilelektrisk firma (dvs inte Toyota) som renoverar din generator och kollar upp kol, lager, släpringar och regulator. Brukar kosta mellan 700 och 1000 kronor.
Lycka till!
Magnus
Postat: ons 10 jun 2009, 09:48:02
Hur har det gått? Fått ordning på problemet? Isf hur/vad/var?
![Blink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
