Tja
Har en Supra 94. Och jag har problem med ac:n att det inte vill komma nån varmluft allt typ, det är fortfarande sval luft när jag vrider upp till max temp. nån som har nån fundering på vad det kan vara?
Ac problem Supra
- Bilmodell: Supra mkiv
- Årsmodell: 1994
Re: Ac problem Supra
trasig värmekran ?
men först och främst, har du tillräckligt med kylarvätska, och avluftat system ?
Jag skulle nog säga först och främst, var bor du om du upptäcker att du inte har nån värme NU? Själv har jag just upptäckt att min AC nog behöver fyllas på.
Men jo, temp på tempmätaren i bilen, nog med kylarvätska, avluftat, värmekran, igensatt kylsystem, vattenpump. I den ordningen.
- Årsmodell: 1994
Hej okej tack för tipsen.
Kylare vätska finns för det är nytt plus att vattenpumpen är ny. så isf skulle jag chansa på en liten service av ac:n så får testa det.
Rubriken säger fel med AC, men i ditt första inlägg nämner du problem med att du inte får nån värme?Micke_Supra skrev:Hej okej tack för tipsen.
Det är ju 2 helt olika saker som knappt påverkar varandra, så en "service på AC" är nog knappt lönnt att tänka på.
Hur länge har du kört med den nya pumpen, och är systemet luftat ordentligt undrar jag?
Det räcker nämligen med en liten bubbla i värme elementet för att vattnet inte skall flöda ordentligt.
En del verkstäder slarvar nått fruktansvärt med att lufta då det kan vara ganska drygt och tidsödande jobb.
- Årsmodell: 1994
okej, hmm jag har inte kört många mil med den max 20mil.
ja det tror jag det ska vara.
vad ere som kan bli dyrt om det inte är luftat som det ska?
och vart luftar man de systemet?
Micke_Supra skrev:okej, hmm jag har inte kört många mil med den max 20mil.
Ditt inlägg är för mig ett töcken, men jag gör ett försök.
Har du ett kvitto så åk tillbaka dit där vattenpumpen byttes och reklamera arbetet,
får du inte ordentlig värme efter att pumpen bytts så ska dom göra om och göra rätt.
Det är enklaste tipset jag kan ge dig.
Nån slags generallösning på avlutning brukar väl vara att ställa bilen i en uppförsbacke, plocka av kylarlocket och köra motorn på tomgång tills det slutar bubbla.
Sen finns det säkert avluftningar här och där på motorn också.
Men som sagt, du har all rätt i världen att reklamera jobbet om dom inte har gjort det ordentligt, så börja där så slipper du slabba med det själv, för byter man vattenpump ingår det givetvis att man luftar av och fixar så allt funkar som det ska.
