Beg.köp avensis
busta_b
Bilmodell: corolla
Beg.köp avensis
Inlägg av busta_b »
Tjena
Funderar på att köpa en avensis touring för 40-50' kr.
Finns ngt spec att beakta vid köp?
Ngt som skiljer ex -98 mot -00?? eller -01?
skall vara manuell låda, ac och drag!
mvh johan
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Re: Beg.köp avensis
Inlägg av fredrik mkIII »
avensis är ofta ett ganska säkert köp.
årsmodeller före 00 har den äldre generationens motorer. 1,8an fungerar fint. har inte skapat några större bekymmer. 2.0 tycker jag är snäppet värre. det känns att det är större motor och de är nog ännu mer felfria än 1,8:orna. inte för att 1,8orna har några fel igentligen.
den nyare generationens motorer har VVTI altså variabla ventiltider. dessa är lite bränslesnålare. lite starkare och mycket modernare. 1,8:orna har ett problem. de kan dra olja tyvär. köp inte en långmilare som inte har grön markering på oljestickan. den gröna sträcken betyder att motorn är bytad mot en som inte ska dra olja. annars finns det inte mycket att säga om dessa motorer. trevliga att köra.
2.0orna fick ett ganska stort lyft anser jag med D4 tekniken (högtrycksinsprutning). känns trevligt rappa. jag vet inte mycket om bränsleförbrukning på dessa. men å andra sidan har jag inte hört något dåligt heller. har inte varit med om något krångel alls med dessa.
efter 00 kom det klarglaslampor fram och annorlunda lampor bak. ett fint lyft
övrigt så kan de släppa i bromsbackar bak vilket medför låsning av bakhjul. bakrutetmotorer hittar på lite fuffens ibland har jag märkt. beror på vattenintrång i torkarmotorn. hjullager kan dura fram.. krängningshämmarbussningar bak klonkar ibland. det har blivit stopp i huvet. kommer inte på något mer. annars är det det vanliga. håll koll på bromsar. vibrationer och sned dragningar. stötdämpare kostar en del att byta..
lycka till
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
busta_b
Bilmodell: corolla
Re: Beg.köp avensis
Inlägg av busta_b »
Tack för svaret...
Jag tolkar det som att en 2.0 från -00 och framåt är att rekommendera??
Drar den mer bensin än 1.8?
Re: Beg.köp avensis
Bra sammanfattning där. Kan tillägga att faceliftet kring 2000 även skedde på instrumenteringen. Tror även dom fick en förfinad AC då. 1,8 litersmotorerna är snålare än 2,0 men med fullast och/eller med tungt släp är det lätt att det blir tvärtom ist. Beror naturligtvis på körstilen. 1,8 liters motorn kan vara lite för liten då så den måste jobba fullt mer. Ska man dra/lasta tungt något så har även Avensisen som Carinan lite för mjuk bakvagn med.
Re: Beg.köp avensis
Kolla om dom drar olja, ifall det är VVT-i-motorn. Vissa gör.
kebarb
Bilmodell: corolla
Re: Beg.köp avensis
Inlägg av kebarb »
De Avisis som har utbytt eller ombyggd motor verkar ha en kortare oljesticka som någon nämner i tråden, jag undrar hur lång denna är och vad som kännetecknar denna oljesticka?
Jag undrar också vad som kan vara ett bra riktpris för en Avensis 1.8 kombi 2000 årsmodell som rullat kring 15000mil? Fullservade och i normalt skick i övrigt.
Tacksam för svar!
//K
Orcus
Bilmodell: Carina E 1.8 Touring
Årsmodell: 1997
Re: Beg.köp avensis
Inlägg av Orcus »
Nu har jag en Carina Touring med 1.8 motorn, men tänkte ändå skriva att köra tunga släp är ingen höjdare. Som Dale skriver om mjuk bakvagn så stämmer det bra, nu vet jag inte ifall fjädringen börjar bli dålig på Carinan men att dra tyngre grejer är verkligen inte roligt, måste köra väldigt lugn då annars börjar bakänden att vobbla hur man än lastar vagnen.
Samt att 1.8motorn inte passar för att dra husvagn, testdrog mina föräldrars husvagn en liten bit och det kändes som att det höll på att ta knäcken av motor och koppling.
Den drar dock väldigt lite bränsle när man kör utan last, 0,7l/mil i vinter på enbart kortkörning, ca 0,55l/mil på långkörning om man håller sig till hastighetsgränsen.
Men ska du dra mycket släp så kolla på 2.0 istället, fast nu vet jag inte hur den nyare 1.8 är att köra utan detta är baserat på den äldre 1.8.
