har precis renoverat min celica gtist182 och fick igång den igår men den går inte riktigt hundra. problemet är att när jag startar den så går tomgången direkt upp till ca 3500rpm i kanske 2 sekunder för att sedan gå ner till 2000rpm där den liksom gungar mellan 1900-2100rpm. har fått tippset om att det kan vara tempsensorn? är inte riktigt hundra på om det är den gråa eller svarta kabeln som ska till tempsensorn, ( en av dom ska till den och en till oljetrycket tror jag att det är.) det som jag har gjort på den är att jag renoverat hela motorn så i stort sett all el och vacum har jag vari lös med när jag tog ur motorn. hoppas ngn varit med om ngt liknande.
tack på förhand, M.V.H Rasmus Bergetorp.
vandrande tomgång på st182
- Bilmodell: celica gti
- PostOrt: nälden
- Land (Country): sverige
Re: vandrande tomgång på st182
kom på att jag glömde skriva att det inte lyser ngn motorlampa. tempsensorn är kollad så den var det inte, har googlat mig fram och tydligen så ska det gå att ta ur styrningen till tomgången från spjällhuset. ska sitta underifrån, där kunde ngt kärvA som jag förstått det. ingen som har några tipps på vad jag kan kolla?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Du har bergis samma fel som jag har på min:
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... 747#p28747
Hann tyvärr ställa av bilen innan men mekanikern är övertygad om att det är någonting med tomgångsmotorn. Jag hämtar bilen i helgen och direkt när jag fått upp den till Sthlm ska den in på verkstad för att åtgärda felet.
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Håll huvet kallt ett par dagar och använd bilen. Kan vara så att ECU:n har nollställts av att vara strömlös. I så fall går det över av sig självt.
Gör det inte det så håller jag med om att tomgångsmotorn kan vara problemet.
Har du haft kamremmen av förresten? Kolla så inte en kam står nån kugge fel. Även det kan ge de symptom du beskriver.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- PostOrt: nälden
tack för att ni svarade, tror dock inte att det är tomgångsmotorn då jag varit ute ikväll och hållt på lite. när jag pluggade igen lufttillförseln till tomgångsmotorn så märktes det knappt ngn skillnad. eventuellt att det är så att ecu kan komma igång men jag upptäckte att om jag rykte ur vacuumet till map-sensorn så slutade den gunga men gick då såklart inte så bra vilket är förståligt. ska dubbelkolla alla vacumslangar och elkablar men jag känner mig ganska säker på att det är som det ska där. kammremmen är redan kollad.
Edit: var ute idag och hittade felet. han/hon drog tjuvluft vid spjällhuset, dålig packning i satsen jag köpt så man får ju skylla sig själv![Blink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
