Spänningsproblem
- Bilmodell: Corolla ke70
- Årsmodell: 1982
- PostOrt: 22610
- Land (Country): Finland
Spänningsproblem
Hej, har en corolla ke26, problemet är att det finns för lite spänning för att starta den, bytt batteri till ett som fungerade före, bytt generator till ett som fungerade förut, laddar 14,2 volt så allt ser fint ut, drar igång fläkten ser att laddningslampan börjar lysa lite svagt, kollar upp, ca 13,8 volt, stänger av fläkten och igång med lamporna nere i 13 volt, och de känns lite för lite för att allt ska står rätt till... men när jag tänder lamporna så lyser inte laddningslampan heller utan bara med fläkten igång, någon som har förslag? alla förslag välkomna såväl som idiotiskt solklara till sånt som ingen tänker på att kolla
- Bilmodell: Corolla ke20
- Årsmodell: 1975
- PostOrt: Trollhättan
Re: Spänningsproblem
Jag har en bil med ungefär samma problem. Fast en ke20.
Har även en ke26 men där rasade generaton så jag bytte till en universal från biltema.
Jag tror du har en dålig förbindelse på en av kablarna till laddnings relät. Den mäter spänningen någonstans i bilen, tror det är vid säkrings hållaren. Kolla elschemat.
- Årsmodell: 1975
Kolla denna länk han har schema
http://home.swiftdsl.com.au/~bradw/
