Missljud corolla 1.6 -95:a?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Hej.
Har ett missljud som jag upplever kommer och går lite då och då.
Kan närmast beskrivas som ett dovt dunkande som börjar att låta vid ca 70 km/timmen, har lite vibrationer i ratten också, dock ytterst lite, tycker att oljudet tilltar litegrann då motståndet ökar som i en uppförsbacke.
Har även ett oljud som uppträder då jag svänger i långsam fart åt höger, låter tydligt ifrån framvagnen då, som att det "knärtar".
Kan det vara drivknuten som låter även i hög hastighet?
Har ingen värmeutveckling så det är iaf inte någon broms som ligger på.
Vad tror ni experter?
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: Missljud corolla 1.6 -95:a?
Inlägg av Neblade »
Har du missljud från drivknuten i låg fart kan det nog vara denna som för lite oväsen även vid högre farter, speciellt vid belastning.
Avtar ljudet om du trycker ner kopplingen och rullar? samt förstärks ljudet vid acceleration vid de högre farterna?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Neblade skrev:Har du missljud från drivknuten i låg fart kan det nog vara denna som för lite oväsen även vid högre farter, speciellt vid belastning.
Okej och tack för svaret.
Ska ta och höra med en mek vad han tror osv.
Dock har jag inte oljudet i hög hastighet jämt.
Funderar på en annan sak som gäller samma bil: Slangen som går från vattenpumpen tycker jag ser ut att vara lite "svälld", det är alltså den korta lilla slangstumpen som sitter på baksidan/sidan av motorn där vattenpumpen också sitter, tycker även att vattenpumpen har börjat att gnälla nu när det varit -25-30 grader i ett par veckor.
Ska denna lilla slang bit vara uppsvälld?
Har varit ut och kört ca milen nu på morgonen, slangen är lite "uppsvälld" och varm men dock inte särskilt hård, övriga kylslangar är normala till formen och bilen har bra med värme både i motor och kupe.
Vad kan det bero på att slangstumpen vid vattenpumpen är aningens uppsvälld?
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Den lilla kylarslangen som sitter bredvid vattenpumpen, går den till värmeelementet?
Någon som vet?
Kan en dålig vattenpump leda till att en slang "sväller"?
Kan en dålig vattenpump leda till missljud då man kör?
Kylarvätskan är ren och fin, likaså motoroljan.
Däremot så var nivån i kylaren då jag öppnade den nu ikväll ganska ordentligt full, då jag öppnade kylarlocket med kall motor så rann det ut lite kylarvätska, brukar inte göra det, utan det brukar vara lite luft högst upp i kylaren då jag kollat tidigare.
Är det normalt då bilen har stått ca 5 timmar i minusgrader att det är kylarvätska ända högst upp under kylarlocket?
Ideer och synpunkter någon?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
Hej Jisse:
Du kan vara fullständigt lugn i dina funderingar om kylarvattnet + slangar.
Först o främst, om det är bilen du har i din avart, dvs Corolla-95
Tänk på att bilen är ju 16 år gammal, slangarna har ju levt ett liv som varken du eller jag skulle vilja göra, dvs, uppvärmning, kraftig nedkylning, kraftig uppvärmning, kraftig nedkylning osv, i många år, spänsten i gummit blir ju sämre med tiden....
Så, visst antingen byter du slangstumpen nu medans du har den i helt skick, samt att du då även byter kylvätska,,, När gjorde du det sist?
vad gäller mängden kylarvätska, så ska du veta att när en motor stängs av så släpper den tillbaka trycket, dvs, kylarvätskan som varit i tryck, och cirkulation, släpps tillbaka till där det finns luftning, dvs kylarlock eller expansionstank.
Vintertid så expanderar dessutom vatten en aning.... Det kan vara så att du har lite för lite glykol i systemet, och då är det mera vatten som expanderar..... Så Byt slangstumpen och kylarvätska, billigast nu billigast sen...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Tack för svaret Milkshaken :)
Jag bytte kylarvätskan i våras i samband med byte av termostat och blockvärmare, så den torde vara i sin ordning.
Låter bra att det inte är någon fara med mina slangbekymmer :D
Jag har iaf kylsystemet fullt upp till f-strecket i expansionskärlet då bilen är kall, då den blivit arbetsvarm så stiger nivån en 3-4 cm till.
Vad tror du om vattenpumpen då, bör man byta den om den har börjat att gnälla, eller kan man lugnt köra vidare ett tag till?
Milkshaken
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Om du kan med bestämdhet härleda ljudet till vattenpumpen, ja då bör du byta den.... Byt även den lilla slangen du var orolig för....
Om en vattenpump har börjat låta,,, (Lagren) så är det inte så många mil kvar i den...
http://www.toro.com
