Hej.
Vindrutetorkarna fram funkar inte, men motorn låter. Är det något man kan fixa själv? Bilen har stått ute hela vintern men jag kör den dagligen. Är det bara att lämna in bilen eller?
Tacksam för lite hjälp
Henric
Vindrutetorkarna fungerar inte men motorn låter, Carina II88
- Bauer669
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Re: Vindrutetorkarna fungerar inte men motorn låter, Carina II88
Kan vara splinsen på torkaraxlarna som farit, eller så nå annat där innanför, går ju ta upp å kolla om man har någonstans att vara, inte allt för avancerat =)
Kan väll vara länkarmarna som hoppat isär med.
- Bilmodell: Celica st182
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Inte alls ovanligt vintertid. Om man slarvar med att skrapa rutan och torkarna frusit fast/får jobba för mycket så slits torkarlagringar och splines ut ganska så fort... Skrapa alltid rutan och se till att bladen går fritt innan ni använder de!
Snabbaste sättet att kolla lite vad som är fel är att titta där armen sitter fast. Snurrer "pinnen" som armen sitter fast i, men armen gör det inte så är det splinesen som är slut, snurrar de inte så är det lagringarna (länkarna mellan motorn och armen) som har hoppat av. Borde inte vara så svårt att komma åt och se hur det ser ut vid länkaget och motorn.
//Caniz
//Caniz
