Hej.
Har en Camry från -95 som uppdaterats med cool blue lampor plus diverse diodlampor och i samband med detta byte ser jag att det sitter H1 lampor brevid H4 lamporna i själva huvudstrålkastarna som är "inkopplade" med glödlampor och orginalkablage men dom används inte vad jag kan förstå provat alla möjliga ljuskombinationer läst i instruktionsboken där dom inte nämms alls.
Kan det vara så att det är något som används för amerika marknaden som fått sitta kvar även på dom svenska bilarna?
Tacksam för svar.
H1 lampor Camry-95 ?
Re: H1 lampor Camry-95 ?
De H1:orna skall lysa på helljus. Säker på att lamporna är hela? Är nästan hundra på att i Usa går de som varseljus på dagen i vissa delstater med ljusvredet på läge 0, alltså samma lampa fast spänningsreducerad. Och sedan som helljus ihop med vanliga H4:an när ljusvredet är i läge 2.
- Bilmodell: Camry v6
- PostOrt: 37300
Nej har provat med att byta lamporna funkar inte än då plus att kollat alla säkringar,lite skumt att dom ej nämms i instruktionsboken heller alla andra lampor finns med beteckning watt osv.
Ska försöka mäta upp kablarna med mätinstrument så får jag se.
Verkmästaren på mitt gamla jobb hade 2 st sånna Camrys och han bytte till starkare H1:or i de separata helljuset så ja är 100 på att de ska funka. Jordpunkter? en H1 jordar genom reflektorn och vidare genom en kabel till kaross/chassie. Alltså bara en anslutning på lampan precis som en H3.
- PostOrt: 37300
Ja då är det bara sök och finn som gäller kan ju vara någon jordpunkt eller dylikt själva kontakten var ganska ärgiga men det är bra att veta att dom ska vara till helljuset.
Det är helljuslampor så de är bara att felsöka, skulle börja med att kolla ifall du har ström fram till lampan, har du det är det jordfel. Har du inte ström fram får du kolla kontakter, ledningar (relä). För du hade kollat lampor och säkringar?
Kollade i min bok och där finns både säkringar (nr 9 och 10 som dock inte är inritade på bilderna) och glödlampsbyte med för dessa lampor.
Lycka till!
Magnus
Lycka till!
Magnus
- PostOrt: 37300
Nu lyser det så fint så ,det var mycket ärgiga kontakter plus ett mindre kabelbrott som ställde till det.
