Kamrem/kamkedja
- Bilmodell: Corolla 1,4 vvti
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Göteborg
Kamrem/kamkedja
Tjena!
Jag är, som ni snart kommer märka på min fråga, helt lost när det gäller bilar. Jag har precis köpt en Toyota Corolla 1,4 årsmodell 2000 VVTi. Nu till min fråga. Är det kamkedja eller kamrem i denna bil? Kan man kolla det på något sätt? Och i så fall hur?
Mvh. Micke
Mvh. Micke
Re: Kamrem/kamkedja
Rätt säker på att det är kedja.
Edit: Jag är säker på att det är kedja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZZ_engine
Du har antagligen fått ett serviceschema med bilen, där borde det stå om det ska bytas rem eller inte, annars kan du eventuellt se om det finns nån kåpa till nån rem på sidan av motorn, annars får man leta rätt på motornumret och googla, eller också helt enkelt ringa till Toyota själva och fråga.
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Re: Kamrem/kamkedja
Som sagt. Kedja, ALLA VVTi Motorer från Toyota är med kedja.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
Re: Kamrem/kamkedja
Milkshaken skrev:Som sagt. Kedja, ALLA VVTi Motorer från Toyota är med kedja.
Nja De VVTi:arna med mer än 4 cyllar är rem.
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Göteborg
Re: Kamrem/kamkedja
Hej!cheetah1 skrev:Rätt säker på att det är kedja.
Först och främst tack för ditt svar, det uppskattas. När du säger motornummer, vad syftar du på då och vart hittar jag det?
Man kan inte hitta svaret genom att söka på bilens regnummer nånstans? ( alltså få upp sådan information ). Jag har sökt på transportstyrelsens regnummer tjänst men under motornummer var det fältet tomt för min bil.
- Årsmodell: 2011
Re: Kamrem/kamkedja
Hörrudu Pierre... Ja du har rätt, fel av mig, ALLA 4,or är VVTi... 6,or 0ch 8,or med VVTi är Rem ja..
http://www.toro.com
http://www.toro.com
Re: Kamrem/kamkedja
Hur är det med kamrem eller kamkedja på en Toyota Corolla 1.3 XLi -93...?
Tacksam för hjälp.
Mvh Madde
Tacksam för hjälp.
Mvh Madde
Re: Kamrem/kamkedja
Rem, som måste bytas enligt intervall då "starletmotorn" på 1,3liter som den kallas, är typ enda Toyotamotorn som det blir ventilsallad i om Kamremmen skulle gå avMadde skrev:Hur är det med kamrem eller kamkedja på en Toyota Corolla 1.3 XLi -93...?
Tacksam för hjälp.
Mvh Madde
Dock är detta inget stort och dyrt jobb då remmen byts ganska lätt även för en ovan.
Mitt rekord på att byta en sån rem är ca 20minuter
Re: Kamrem/kamkedja
PierreW skrev:Rem, som måste bytas enligt intervall då "starletmotorn" på 1,3liter som den kallas, är typ enda Toyotamotorn som det blir ventilsallad i om Kamremmen skulle gå avMadde skrev:Hur är det med kamrem eller kamkedja på en Toyota Corolla 1.3 XLi -93...?
Tacksam för hjälp.
Mvh Madde
Tusen tack för det snabba svaret!
//Madde
