Vilka fälgar passar på MR2 SW20?
- Bilmodell: MR2 GTS
- PostOrt: Älmhult
Ska köpa fälgar till bilen. Har kollat runt på många företag och olika företag ger olika uppgifter. Enligt vissa kan man inte få på 18" alls, och vissa säger att det går...Jag hoppas nån av er vet vad som passar...
ET45 är det väl på sw20?
Jag är ute efter 235/35/18 men passar de? om inte vilka närmast dessa dimensionerna passar?
Tack på förhand
Tack på förhand
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Vilka fälgar passar på MR2 SW20?
18" är inga roblem med rätt däck.trolle skrev:Ska köpa fälgar till bilen. Har kollat runt på många företag och olika företag ger olika uppgifter. Enligt vissa kan man inte få på 18" alls, och vissa säger att det går...Jag hoppas nån av er vet vad som passar...
Tack på förhand
Det är ET45, men ET35 kommer troligen sitta snyggare, beror ju givetvis på hur breda fälgar du har tänkt dig.
Bak passar 235/35/18 fint, men fram blir det bättre med 215/35/18.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- PostOrt: Älmhult
hade tänkt ha 8" breda fälgar. Kommer fälgarna längre ut med et35?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Japp, lägre ET blir längre ut, ska du ha samma bredd runt om, så kommer du vilja ha lägre ET bak alternativt spacers. MR2an har 1" bredare fälgar bak även original.trolle skrev:hade tänkt ha 8" breda fälgar. Kommer fälgarna längre ut med et35?
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- PostOrt: Älmhult
Så om jag fattat det rätt kan jag ha 215/35/18x7.5 ET45 FRAM och 235/35/18x8 ET35 BAK?Cyrix skrev:Japp, lägre ET blir längre ut, ska du ha samma bredd runt om, så kommer du vilja ha lägre ET bak alternativt spacers. MR2an har 1" bredare fälgar bak även original.trolle skrev:hade tänkt ha 8" breda fälgar. Kommer fälgarna längre ut med et35?
Då kommer de inte ta fjäderben eller liknande och fälgarna sitter närmre de övre skärmkanterna?
Vill ju ha dem så långt ut det går....Eller ska jag ha ET35 fram och bak?
MVH
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
ET35 på 7,5" fälg fram sitter nästan perfekt.trolle skrev:Så om jag fattat det rätt kan jag ha 215/35/18x7.5 ET45 FRAM och 235/35/18x8 ET35 BAK?Cyrix skrev:Japp, lägre ET blir längre ut, ska du ha samma bredd runt om, så kommer du vilja ha lägre ET bak alternativt spacers. MR2an har 1" bredare fälgar bak även original.trolle skrev:hade tänkt ha 8" breda fälgar. Kommer fälgarna längre ut med et35?
MVH
Bak kan du ta ännu bredare fälgar om det finns.
Vilka fälgar funderar du på? Om det finns en lista med storlekar, så kan jag nog peka ut de som passar bäst.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- KelMer
- Bilmodell: Mr2 Mkll V6
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Jag kör med 215/35 18" Fram och 245/35 18" Bak, Et vet jag ej, vet bara att jag vill spaca ut bak däcken...Cyrix skrev:18" är inga roblem med rätt däck.
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
0733966737
- PostOrt: Älmhult
Har kollat på inovit dtm, svart centrum och polerad kant. Ska man ha så lågt som ET30 bak för att det ska se likadant ut fram som bak?
- Moorgrove
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- PostOrt: Mullsjö
Toyota Mr2 Turbo -91
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
BRA länk
Men vad betyder det hära exakt? Flush är det de optimala??? Flush= skärmkant eller?
Ex: MR2 (mkii) Flushness:
Your proposed front wheel will be 0.35 mm farther out than flush (flush offset: 35.35).
Your proposed rear wheel will be 0.35 mm farther out than flush (flush offset: 35.35).
/Christian N
0733966737
0733966737
