Bytte klossarna och körde under påsken utan problem. Igår när jag bytte till sommardäck så passade jag även på att byta beläggen på vänster sidan fram.
Men sen när bytet var klart och jag backar ut bilen ur garaget så blir pedalen väldigt mjuk och sjunker nästa ner till golvet med blir lite bättre efter jag pumpat lite.
På vägen hem känner jag att bromspedalen är väldigt slapp och bromslampan blinkar till ibland.
Har läst att brompedalen kan bli slapp när man byter belägg med att det ska gå till sig efter en stund.
Idag så har jag varit ute och kört ca 15mil utan att problemet blivit bättre. Pedalen blir stum när jag trycker till men sjunker sakta och det spelar ingen roll och jag pumpar flera ggr! Det försvinner inget ut vätskebehållaren.
Så nu börjar man bli lurt på att det är huvudbromscylindern som gett upp?!
Eller kan det vara något annat som gör att bromspedalen beter sig på det viset?
Jag blir så jävla less på alla fel som varit den sista månaden
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
/tacksam för alla hjälpsamma svar!
