Urdåligt halvljus
Tarzan
Årsmodell: 2003
Urdåligt halvljus
Inlägg av Tarzan »
Jag har en Avensis 2.0 W/G EXE tillverkad 2003 som har urdåligt halvljus.
Xenonlyset komplett och strålkastarinsats på båda sidorna är utbytta redan år 2005.
Nu har jag samma problem och undrar om det är nån som kan hjälpa till och tipsa vad det kan vara fel.
En polare sa att det kan vara ballaster som har pajat . Från utsidan märks inte att dom är paj men när man kör då är det livsfarligt! Kör med dimljus tills jag får böter eller fixar felet.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Re: Urdåligt halvljus
Inlägg av GT4-R »
edit
De där med halvljuset på Avensis har varit på tapeten hos Toyota sen den lanserades. Ett rent jäkelskap o byta lampa utan vana och rutin. De började med fukt, sen att lamphållaren smällte sönder. Sen visade det sig att insatsen inte ens höll för Xenonlamporna heller trots att värmeutvecklingen är lägre (35w) med matt reflektor som följd, inte ens på face liften var dessa problem åtgärdade från fabrik. Dock har toyota i 99% av fallen tagit dessa på Goodwill på de bilar som garantin gått ut på.
Bara byta igen på garantin
Tarzan
Årsmodell: 2003
Inlägg av Tarzan »
Tack GT4-R !
Ska ringa Toyota på måndag!
Hanzzon
Bilmodell: MR2 Turbo+Prius 3-10
Årsmodell: 1990
PostOrt: EDSBYN
Inlägg av Hanzzon »
Jag har inte hört om några större problem med strålkastarna från faceliftade Avensisen som kom runt -06, Toyota har oxå bytt tillverkare på strålkastarna från faceliften från tidigare Europeiska Valeo till Japanska Kioto och detta har man nog inte gjort utan anledning.
Men som sagt så har Toyota ställt upp väldigt bra och bytt dåliga strålkastare på Goodwill trots att garantierna normalt gått ut för länge sen så hör med dom.
Tarzan
Årsmodell: 2003
Inlägg av Tarzan »
Hej !
Nu har jag pratat med Toyota i Uppsala.
Garanti har gått ut i dec.2008 och de vill inte stå för reparationen. Jag har inte heller servat bilen sen 2006 . Så gick det för mig...
Det skulle kosta mig 11200 sek om jag lämnar bilen. Det känns lite förmycket...
Tråkigt !
Ska jag försöka ringa till nån annan Toyota ? Är det kört för mig ?
Det kanske är någon som har ett förslag ...
GT4-R
Inlägg av GT4-R »
Kan ju prova ansöka om goodwill privat. kanske blir svårt när service saknas. Men de är upp till toyota sweden eller vem de är nu som tar i mot goodwill ansökan. Min verkstad skickade en goodwill ansök, fick sen svar ok byt.
mattish
Bilmodell: Fabia TDI
Årsmodell: 2011
PostOrt: VINsLÖV
Inlägg av mattish »
Krocka lite lätt så det går sönder och ta det på försäkringen :P
Hehe, nej sånt ska man inte uppmana till men det hade blivit billigare!
Jag fick mina bytta på en 4 år gammal bil som gått 13000 mil.
Goodwilll och fullservad på tuggummiverkstaden.
javerhammar
Bilmodell: Avensis D4D
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Inlägg av javerhammar »
Bytte mina insatser för drygt 2 månader sedan, som tur var på en -08 = garanti.
Hittade dessa, tyvärr kan man ju aldrig vara säker på skicket =(
http://cgi.ebay.com/2-CONTINENTAL-LHD-h ... 5637ebdae2
Finns tyvärr ingen info om Xenon eller inte... (som jag förstår iaf)
Lycka till med halvljusen, finns en guide för hur bytet går till här på forumet.
Tarzan
Årsmodell: 2003
Inlägg av Tarzan »
Tack för alla svar.
Har fortfarande inte skickat mail till Toyota. Väntar i rädslan för svar...
Men vad är det egentligen som är fel? Kan man inte reducera och byta bara den trasiga delen. Varför ska man byta en hel sats som går på 5,6 tusen/st ?
Kan det vara det j.... ballaster som är sönder?
Är det värt att satsa på den? Den kostar "bara" strax efter tusen spänn...
Tarzan skrev:Tack för alla svar.
Det som händer när ljuset blir svagt är helt enkelt att kromet i reflektorn blir matt, därav reflekteras inte ljuset tillräckligt starkt ut genom linsen.
Jag har tagit isär en sådan strålkastare för att med egna ögon se hur det var fatt, kan säga såhär att det gick inte att se att det var en strålkastare från början när ja väl tagit mig in till linsen. Allt är limmat och sammanfogat så inget gick att ta isär utan sticksåg och borrmaskin.
Att strålkastarbytet på Avensis är dyrt beror på 2 saker, ballasten går inte att byta löst då högspänningskabeln löper på ett sätt som gör det omöjligt att demontera ballasten utan att klippa kabeln, så därför sitter det en ballast i den nya strålkastaren redan. Däremot kan man genom att såga upp strålkastaren få ut ballasten med kabeln hel ;) Men då är ju strålkastaren skrot sen.
För det andra är det en del jobb att byta dom, Toyota räknar runt 1,5-2 timmars jobb @ 1000-1200kr.
