Tog lite tid de där men iaf så märkte jag ingen skillnad vare sig de var -8 grader eller +15 grader. Lyser starkt i början för att sen gå ner i styrka men sen håller den sig där även om man stängt av och slagit på. Är väll nått med arbetstempretur.Dale skrev:Så e de på min kärra med. Tror de har nått med tempraturen i laman att göra. Ska testa å dra på värmen i garaget å se om dom e lika när det är 15-20 grader varmt på morron.javerhammar skrev:kom på en sak till.
När jag köpte bilen så betedde sig lamporna såhär:
Start - Väldigt starkt sken i nån sekund
Efter start - Blev svagare och gick sedan upp i ljusstyrka under ett par sekunder.
Nu är det exakt samma ljusstyrka hela tiden, nästan så att det blir svagare efter några sekunder...
Xenonljus Avensis -08 T25
Re: Xenonljus Avensis -08 T25
- Bilmodell: Avensis D4D
- Årsmodell: 8
- PostOrt: Rönninge
Inte riktigt lika imponerad av Europeiska Motor Arlandastad.
När jag körde hem på kvällen upptäckte jag att bilen såg riktigt skelögd ut, ena lmapan rakt upp i vädret och den andra rakt ned i backen.
Åkte tillbaks till Toyota dagen efter och frågade om de verkligen hade gjort rätt? En halvtimme senare kommer de ut och ber om ursäkt, de hade inte slagit på tändningen efter bytet varvid att justeringen blev fel när nivåregleringen hoppade igång. (All heder för att de erkände misstaget) Nåväl, allt var frid och fröjd tills samma kväll när jag återigen åkte hem.
Nu var justeringen mycket bättre men ändå inte bra, förarsidan och passagerarsidan står för lågt samt att de är något ställda åt vänster. Resultatet är att helljuset inte linjerar med färdriktningen
Har surfat runt och hittat dokumentation på hur man justerar detta själv och skall göra detta någon kväll i veckan.
Som man brukar säga; Själv är bästa dräng
Skrik till om någon är intresserad av information om detta =)
Klart vi är intresserad den informationen. Rekomenderar annars Toyota i Åkersberga.
- Bilmodell: Land cruiser 100
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Tjoba...
Lite efter men de e ju först nu ja börjar få "problem". Mitt högra xenonljus blinkar till då å då. Är det på g å stämpla ut? Va de jävligt att byta? Lite mekigt e helt okej. Men inte jävligt. För då blir det nog en fot i dörren. Dumt om historian upprepar sig Vilken lampmodell var det?
Jag kör en Avensis D4D -07 som har rullat 6000 mil.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Dale skrev:Halvljus fram D4S Xenon 35W - Toyota PNC 81110L art.nr 90981-20021
Artn90981-20013 vad är skillnaden?
Ersatt kanske. Såg att 20021 är ersatt av 20024 med men vad som skiljer vet jag inte. Även om dom ser likadana ut kan det vara nått annat. Philips har lite olika UV-filter på sina och något annat "lim" mellan sockel och glas för att kunna styra temperaturen på nått sätt vet jag.dontony skrev:Dale skrev:Halvljus fram D4S Xenon 35W - Toyota PNC 81110L art.nr 90981-20021
Artnr ändringar inget ovanligt, under tiden jag jobbade på Toyota så ändrade oljefiltren nummer 2 eller 3 ggr.Dale skrev:Ersatt kanske. Såg att 20021 är ersatt av 20024 med men vad som skiljer vet jag inte. Även om dom ser likadana ut kan det vara nått annat. Philips har lite olika UV-filter på sina och något annat "lim" mellan sockel och glas för att kunna styra temperaturen på nått sätt vet jag.dontony skrev:Dale skrev:Halvljus fram D4S Xenon 35W - Toyota PNC 81110L art.nr 90981-20021
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Sweet. Då blir till å beställa så de blir lite "ny" fart på halvljuset
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Så var lampor bytta. Fortfarande kasst ljus. Tur man har dimljus
Nån som har bytt ballast? Nån som har en bild på strålkastaren så man ser ballasten? Stort ingrepp å bygga om till d2s lampa?
Förmodligen brända/matta reflektorer.
