Försökt hitta hjälp här på forumet och på nätet utan lyckas.
Jag fick en anmärkning på besiktningen på min Toyota Avensis-99, där besiktningskillen tyckte mina blinkers fram blinkade med vit ljus och han vill att jag bytar till oranga lampor.
Ok, inga problem tänkte jag. Men nu när jag jag ska byta dem så kan jag inte förstå hur i all värden jag kommer åt att byta blinkerna fram. Handboken visar någon sorts knapp man ska trycka för att lossa på glashöljet, men det finns ingen sådan knapp vad jag kan hitta.
Håller på att bli tosig på det. Snart måste jag lämna in bilen hos en verkstad...men känns dumt när man ska enlig handboken kunna göra det själv. Någon som har gjort det på sin Toyota eller vet hur?
Byta blinkers fram
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1998
- PostOrt: Göteborg
Re: Byta blinkers fram
http://bildelsbasen.se/?index=default&l ... d=17813056
Det är nog så att du ska ta förslagsvis en liten tunn spårskruvmejsel och trycka in mellan listen och blinkersen. Gör du det bakifrån, centrerat och trycker frammåt så borde den klicka loss.
Du behöver ju inte vara rädd för att göra fel eftersom de inte var så dyra.
Tack för svar, men jag var nog otydlig med vilka blinkers jag menade. Det är alltså de blinkers som sitter längst fram på bilen, alldelles bredvid hel/halvljus.
(exempel på hur det ser ut) http://www.karlssonsbil.com/avensis_300607.jpg
http://bildelsbasen.se/?index=default&l ... d=18407130
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
jag hade en avensis combi innan, och lysena i fronten är likadana.... Det är lite knöligt att få bort blinkersen på den ... Jag vill minnas att jag lossade en skuv uppe , och sen fick lyfta upp hela blinkersinsatsen, det satt som gummiexpanders i nederändan ...
Kommer ihåg att det var lite smäckigt, det bevisades ju även genom att Avensis blinkersinsatser ofta tog in fukt, vilket oxå gjorde att man fick nedslag på besiktningen när dessa inte funkade som dom skulle...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Vänta nu... Jag har också en avensis och det är precis som Svea säger. Ett tryck på rätt ställe med en mejsel, så skall hela blinkersen ploppa ut. Lys ner med en ficklampa så ser du var du skall trycka.
