Min gt4 från 91 går jämt över hela registret men är väldigt orkeslös.. Även när jag får ladd tycker jag det händer på tok för lite.
Tex om ska jag starta i en uppförsbacke måste jag gasa på rejält för att den ska orka sig uppåt
Bilen börjar först gå bra när den är varm. Man måste som jobba igång den..
Jag har inga felkoder
Dåligt vakuum på tomgången (-0.4) det är inget läckage vad jag har hittat
När jag strobbar tändningen så rör den sig fastän jag har byglat ecun
Några idéer?
Slö Gt4a
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Re: Slö Gt4a
Hur är det med tänddelarna?
Det var min första tanke...
Nya å fina tändkablar å stift kan faktiskt göra underverk..
Har du gamla tänddelar så byt ut å kolla även efter luftläckage även "bakom" motor såsom HELA vägen ifrån grenrör/downpipe och
hela vägen ut i avgassystemet...
- Bilmodell: Celica st185
- PostOrt: Skellefteå
Re: Slö Gt4a
Tändstift, tändkablar och rotor är sprillans..
Kan det vara någon givare eller något annat som kanske skiljer sig? Jag har bytt motor från en 93a till min 91a.
Ingen annan som har haft något liknande problem?
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Slö Gt4a
Knacksensor
Bränslepump
Bränslepump
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: Slö Gt4a
Du kör fortfarande en gen2 motor då alltså...Det här med att dom är slöa när dom är kalla problemet har jag me...Men
jag har hört att när man konverterar till gen3 som inte har någon kallstartsventil så slutar det...Eller det gjorde för en i alla
fall. har du gen 3 motor har jag ingen aning vad som kan va fel
Re: Slö Gt4a
Men som sagt så undrar jag varför man skall ha en vass bil vid kallstart?
Går den perfekt vid arbetstemperatur ja då är det nog inget att oroa sig för..
Ingen vill väl köra skiten ur en kall motor??
- amby
Re: Slö Gt4a
Sant..Men det är lite jobbigt när den knappt klarar att ta sig upp för bakar..KACE80 skrev:Men som sagt så undrar jag varför man skall ha en vass bil vid kallstart?
Re: Slö Gt4a
Precis. Och min bil går rent förjävla dåligt när den är kall. (måste värma upp den med tomvarv för att den ska ta sig iväg senare) Den är som sagt även slö när den är varm..
Jag har en till knacksensor så borde kanske prova att byta den? känns som att jag har provat det mesta..
Bränslepumpen tror jag inte att det är då bilen inte knackar när jag kör. Får även bra tryck i min btr, har provat att koppla ur den också.
